홈/ 질문/Q 44544
등록일: 2004-03-082004-03-08T13:31:38+09:00 2004-03-08T13:31:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
*cht* 죄송^^너무나 많이 거론된걸로 알고 있지만…
일단 너무나 죄송합니다^^ 너무나 많이 거론된걸로 알고는 있지만 14에서 쓰던 기능 “cht”를 2002에서도 쓰려고 하는데 support 폴더나 express 폴더에 copy해 놓은후 캐드를 오픈시켜 applaod시켰는데 명령이 안먹히네요제가 한방법이 틀린건가요? 아님 리습이 잘못된 건가요? (리습도 여기서 검색후 다운받은건데…) 뭐가 문제인지요…
  • 11 11 답변
  • 41 조회
    11 답변
      2005-08-31T09:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-31 9:26 am
      명령행
      2004-07-06T13:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-06 1:41 pm
      리습
      2004-03-08T14:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:25 pm
      감사합니다^^
      2004-03-08T14:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:24 pm
      아~ 그렇군요. 제가 리습을 자세히 확인을 안했군요. 감사합니다^^
      2004-03-08T14:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:16 pm
      CHT가 아니라 CT, CHGTEXT 두개의 명령입니다. CT 엔터.. chgtext 엔터.. 해보세요.
      2004-03-08T14:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:15 pm
      명령어가 cht가 아니라.. CT 와 CHGTEXT 입니다.
    8. [Deleted User]
      2004-03-08T14:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:14 pm
      commend(명령)상태에서 cht라는 명령어를 전혀 인식을 못한다는 뜻이예요^^
    9. [Deleted User]
      2004-03-08T14:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:08 pm
    10. [Deleted User]
      2004-03-08T14:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:06 pm
      제가한방법자체에도문제는없는건가요?
    11. [Deleted User]
      2004-03-08T14:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:05 pm
      command(명령)상태에서 전혀cht가전혀 안먹혀요
    12. [Deleted User]
      2004-03-08T14:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:04 pm
      리습자체는 문제없습니다. 어떻게 안되는지에 대한 언급이 있어야겠네요.
