홈/ 질문/Q 107568
등록일: 2016-11-242016-11-24T16:29:15+09:00 2016-11-24T16:29:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Circle 이동시 인접한 Line에 접하게 하는 명령어가 있나요 ?
안녕하세요
날이 많이 추워졌네요.
다름이아니라 제목과 같이 원을 이동하여 인근 Line에 접하게 할경우 정확히 붙일수 있는 명령어가 있나요 ?
밑의 그림에 화살표 부분을 딱 붙이고 싶은데 따로 명령어가 없나요. 라인이 2개 일경우엔
C -> ttr 명령어로 인접하게 그릴수있는데 라인이 1개일 경우 개별적으로 붙일수 잇나 질문드립니다.
다들 추위 조심하세요~^^
  • 7 7 답변
  • 813 조회
    7 답변
      2016-11-25T09:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-25 9:05 am
      그려진 객체를 move로 할경우…
      원의 중심선에서 맞다을 곳으로 수직선을 긋는다(교차선)
      교차선과 원이 교차하는  곳에 점에서 라인의 끝점으로 move한다.
      리습으로 할 경우
      위 방법으로 하던지..
      역으로.. 계산해도 가능하겠네요
      2016-11-25T09:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-25 9:09 am
      친절한 답변감사합니다. 현재 그러한 방식으로 이동시키고있는데 원이 여러개다보니 붙이기에만 너무 시간이 오래걸려서요.. 편하게 하는방법이 있나싶어 질문드린겁니다. 리습으로도 저게 제작이 가능한걸가요 ? 아니면 그러한 리습이 있나.. 찾아봤지만 나오질않아서요 ㅠㅠ
      2016-11-25T16:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-25 4:04 pm
      constraint를 사용하면 되긴하는데…
      구속조건은 사용 후 지워야됩니다.
      2016-11-25T17:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-25 5:40 pm
      동영상 잘보았습니다. 감사합니다~
      그 캐드 2005버전에서는 구속조건이 없는거 같은데.. 상위버전에서만 사용가능한건가요 ?
      2016-11-28T08:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-28 8:50 am
      감사합니다!!!!!!!!! 이런리습이있엇네요 ㅎㅎ 정말잘쓰겠습니다. 좋은하루되세요!!
      2016-11-28T10:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-28 10:03 am
      엇 메론님이 직접만드신건가요 ?!! 그러면 죄송하지만 명령어를 좀더 간단하게 바꿔주실순없으신가요…ㅎㅎㅎ ca 라던가.. ca라던가…ㅎㅎㅎ^_^;
    8. [Deleted User]
      2016-11-28T13:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-28 1:28 pm
      너무나 감사합니다 메론님!!!!!! 오늘도 즐거운하루 보내시길 바랄게요! 다시한번 감사드립니다.
