홈/ 질문/Q 63500
등록일: 2006-11-212006-11-21T11:30:22+09:00 2006-11-21T11:30:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
circle…이 팔각형처럼 보이는건 왜 그런가요?
list해보면 분명 circle 인데 보여지기는 마치 팔각형?처럼 보여지는건 왜 그런가요?.
궁금해서요..
건축설계도면에 설비를 그리는데요..
그렇게 보이는 건 왜 그런가요?
그렇게 그리는 방법이 있나요?
그걸 move시키면 근데 다시 원으로 보여요..
왜 그런거죠?.
  • 10 10 답변
  • 113 조회
    10 답변
      2006-11-21T11:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:37 am
      디스플레이 속도를 빠르게 하기 위해서 원의 간략 표현을 하는 것입니다.
      2006-11-21T11:38:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:38 am
      VIEWRES엔터 Y 엔터 20000 엔터 하시면 부드럽게 보입니다.
      2006-11-21T11:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:40 am
      regen하시면 원래 모습으로 보여요. 무브나 기타 등등의 것을 하시면 자동으로 regen 이 되구요. 심하게 줌인 줌아웃 할 경우에 주로 그런 현상이 생기죠. 그만큼의 스케일을 변화 시키면서 일일이 곡선표현값을
      2006-11-21T11:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:40 am
      계산하는건 캐드도 귀찮거든요. 일단 되는대로 보여주구.. 맘에 안들면 regen해라.. 요런 식인거죠.. ㅡ,.ㅡㅋ
      2006-11-21T11:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:44 am
      수퍼타이님에 한표… ^^ 뷰레스 한다음.. 200000
      2006-11-21T11:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:53 am
      근데!! viewres값을 많이 주면.. 작은 도면은 상관없지만 조금만 용량이 커지면 다시 줄이고 싶어지실지도.. 차라리 그러려니 하시던가 regen을 하시는게..^^ viewres는 16~32면 충분하지 않나요?
    8. [Deleted User]
      2006-11-21T11:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:55 am
      리젠하면 시간이 오래걸립니다…. 그냥 지웠다..언두하세여…그럼 괜찬아 집니다….도면이 클때는 리젠하면…상당히 귀찬습니다
    9. [Deleted User]
      2006-11-21T12:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:28 pm
      요즘 시스템의 성능이 좋기 때문에… VIEWRES를 설정하고 사용하셔도 거의 무방합니다.
    10. [Deleted User]
      2006-11-21T12:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:28 pm
      REGEN하는 시간보다 훨신 시간이 절약됩니다.
    11. [Deleted User]
      2006-11-21T12:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:29 pm
      지웠다 UNDO하는 경우에는 메모리 사용량이 많아 집니다.
