list해보면 분명 circle 인데 보여지기는 마치 팔각형?처럼 보여지는건 왜 그런가요?.
궁금해서요..
건축설계도면에 설비를 그리는데요..
그렇게 보이는 건 왜 그런가요?
그렇게 그리는 방법이 있나요?
그걸 move시키면 근데 다시 원으로 보여요..
왜 그런거죠?.
디스플레이 속도를 빠르게 하기 위해서 원의 간략 표현을 하는 것입니다.
VIEWRES엔터 Y 엔터 20000 엔터 하시면 부드럽게 보입니다.
regen하시면 원래 모습으로 보여요. 무브나 기타 등등의 것을 하시면 자동으로 regen 이 되구요. 심하게 줌인 줌아웃 할 경우에 주로 그런 현상이 생기죠. 그만큼의 스케일을 변화 시키면서 일일이 곡선표현값을
계산하는건 캐드도 귀찮거든요. 일단 되는대로 보여주구.. 맘에 안들면 regen해라.. 요런 식인거죠.. ㅡ,.ㅡㅋ
수퍼타이님에 한표… ^^ 뷰레스 한다음.. 200000
근데!! viewres값을 많이 주면.. 작은 도면은 상관없지만 조금만 용량이 커지면 다시 줄이고 싶어지실지도.. 차라리 그러려니 하시던가 regen을 하시는게..^^ viewres는 16~32면 충분하지 않나요?
리젠하면 시간이 오래걸립니다…. 그냥 지웠다..언두하세여…그럼 괜찬아 집니다….도면이 클때는 리젠하면…상당히 귀찬습니다
요즘 시스템의 성능이 좋기 때문에… VIEWRES를 설정하고 사용하셔도 거의 무방합니다.
REGEN하는 시간보다 훨신 시간이 절약됩니다.
지웠다 UNDO하는 경우에는 메모리 사용량이 많아 집니다.
