홈/ 질문/Q 71025
shine
shineLv.0
등록일: 2007-10-102007-10-10T20:48:19+09:00 2007-10-10T20:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CLOSE- 단축
02버전 계속 사용하다가 07버전에 여러가지 편한기능이 많아 사용중입니다.
02사용할땐 옵션에서 도면닫기(CTRL+W)로 설정해서 사용했는데..
07버전엔 제어하는 곳이 어딘줄 모르겠어요..옵션창엔 아무리 뒤져도 없고..마우스 팔목은 아파오고 해서 ..질문드립니다..
수고하십시요~
  • 28 조회
    2. 오리궁딩요 Lv.0
      2008-01-04T10:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 10:01 am
      script
    3. shine Lv.0
      2007-10-11T11:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-11 11:26 am
      정말 감사합니다 ^^
      2007-10-11T10:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-11 10:23 am
      이미지는 클릭해서 보세염.
      기본값은….ctrl+q 입니다..
      command : cui 엔터
      하시면 위에와 같이 나옵니다… 빨간박스 부분을..
      원하시는…ctrl+w 로 변경하시면 됩니다. 근데…q 나 w 나.. ^^ㅎㅎ
      그냥 q 로 사용하셔도 무난할듯..
