cad 2002를 사용합니다.
몇가지 질문이 있네요.
플롯 설정을 하여 저장을 해놓고 사용을 하는데요. 이놈이 도면에 따라서 설정이 지마음데로 바뀌어서 영 귀찮습니다.
같은 도면을 출력할때도 r14에서는 한번만 설정하면 다른 도면까지 모든 설정치대로 출력이 되었는데.
이놈의 2002에서는 경우에 따라 매번 설정을 바꿔줘야하는 불편함이 있네요..
버그인가요.?
아님 제가 제대로 설정을 하지 못해서인가요.?
또한 config에서 도면을 single로 열것인지 multi로 열것인지를 설정하는 곳도 지마음대로 가끔씩 바뀝니다.
어떻게 하면 이런 불편함을 없앨수 있을가요.?
2004에서는 가능할려나?
2004 써보신분들중 어떼요 쓰실만 한가요.?
2002에서의 plot은 검색을 이용하시거나 Tip&tech방, 또는 출력 Q&A에서 자세한 답변을 찾으실 수 있습니다… 검색 한번 해보시겠어요?
도면오픈방법을 싱글이나 멀티로 조정이 가능한 경우는…..도면이 하나만 오픈되어 있을때만 가능한걸로 알구 있습니다…
글고..출력설정은 리습등의 도움을 받아야만 매번 설정을 바꾸는 수고를 없앨수 있읍니다.
