홈/ 질문/Q 53936
등록일: 2005-06-252005-06-25T01:03:57+09:00 2005-06-25T01:03:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
coords….문제요
노트북 사용하다 첨 알았습니다.
커서가 움직일때마나 coords 부분 좌표점 부분이요
그게 자동으로 mm단위로 움직이잖아요
근데 작업하다가 갑자기 인치단위로 바뀌면서
200+E1215 머 이런식으로 이상한 지수로 바뀝니다.
옵션에가서 확인해봐도 분명mm단위로 설정되어있는데
이상한 지수로 바뀌면서
문제는 전부다 인치로 바뀌어 버립니다.
왜그런가요 다시 원래대로 복구는 어떻게 하나요?
  • 46 조회
      2005-06-25T09:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-25 9:46 am
      사용하는 좌표의 자리수(소숫점 포함)가 너무 커서 표현하지 못 할경우 몇승으로 표기합니다. 인치는 아닌것 같구요. UNITS에서 사용하는 소숫점 이하 자리수를 2-3자리로 맞추세요.
      2005-06-25T09:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-25 9:47 am
      원점에서 너무 먼곳에서 작업은…. 그런 현상이 있을 수 있어요.
