Lv.0 등록일: 2007-06-222007-06-22T14:43:12+09:00 2007-06-22T14:43:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian copy하면 계속 치명적 오류가 나옵니다. 다른 명령어 말고 점검구라고 되있는 네모 상자를 copy 하면 바로 치명적 오류가 뜨면서 꺼집니다… 계속 꺼져서 작업하기가 겁나요.. 어떻게 recover를 해도 안되네요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2007-06-22T21:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 9:52 pm 해보세요…괜찮을 겁니다..// [Deleted User] 2007-06-22T16:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 4:45 pm ㅎㅎㅎ 나쁜건 다 모여 있는데..어케 수정을 해야 해요..레이어 필터가 뭐죠 어케 삭제하지요..^^ 주왕 Lv.26 2007-06-22T15:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 3:24 pm 문제가 만네요..ㅎㅎㅎ 나쁜건 다모여있네요// [Deleted User] 2007-06-22T14:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 2:59 pm 별문제 없는게 아닙니다. 방치하면 도면 날아갑니다. 같은 조작시 어떤 컴퓨터는 치명적오류를 버텨냅니다. 모든 컴퓨터에서 이상없어야합니다. 주왕 Lv.26 2007-06-22T14:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 2:55 pm 별문제 없는데요….울릉도/hy폰트 다른걸루 대처해서 해보세요…엄청나게 많은 레이어필터 도 삭제하시고..// [Deleted User] 2007-06-22T14:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 2:54 pm 치명적 오류,다운되는 도면은 많은 경우 울릉도계열 폰트가 범인입니다. 또 레이어필터로 도면용량큽니다. 필터제거안하면 역시 날아갑니다. 울릉도계열폰트+레이어필터 도면 날리는 대표적원인입니다.
해보세요…괜찮을 겁니다..//
