홈/ 질문/Q 109187
등록일: 2017-12-062017-12-06T15:54:59+09:00 2017-12-06T15:54:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy 혹은 move 명령어 이후 자꾸 캐드가 뻗습니다… 살려주십쇼
K-036.jpg첨부된 사진처럼 캐드가 뻗습니다.ㅜㅜ
주로 뻗는상황이
1. 카피 후 객체를 옮길 자리로 움직일때
2. 무브 후 객체를 옮길 자리로 움직일때
3. 줌 아웃 할때
뻗는 빈도가 심각할정도로 많습니다.ㅜㅜ
요즘은 3초에 한번씩 저장하면서 작업하는중입니다. 도와주십쇼 ㅜㅜ
잘못된 명령 ‘-1’ 이(가) 쉐이프 45549에 있음 에서의 45549는 항상 바뀝니다 ㅜㅜ
scalelistedit – 재설정
audit – 전체 수정
purge – 모두 소거
위의 명령어 입력 후에 작업해도 같은 현상입니다.
답변 부탁드리겠습니다.
  • 48 조회
      2017-12-07T10:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-07 10:52 am
      copy나 move 하는데 -1 이 왜 들어가는지 글만 봐선 모르겠습니다.
      해당 도면만 그렇다면 전체 복사해서 새 도면에 붙여넣어 보시고
      해당 도면이 아니라 새도면에서도 그렇다면 캐드를 초기화 해보세요.
      2009라 재설정 유틸이 오토캐드에 없으니
      아래 글에서 수동으로 재설정 하는 부분대로 하면 됩니다.
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html
    3. 오봉산죽 Lv.0
      2017-12-07T11:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-07 11:46 am
      저도 그런 상황을 많이 경험했습니다.
      경험상으로 z값이 문제인 경우가 있었습니다.
      CHANGE 명령으로 고도값을 0으로 만드셔 보는 방법
      한 번 써 보십시요.
      CHANGE → P → E → 0(숫자) → ENTER
    4. 오봉산죽 Lv.0
      2017-12-07T11:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-07 11:47 am
      블록도 확인해 보셔야 합니다. 물론 블록편집에서
