홈/ 질문/Q 101835
등록일: 2014-07-302014-07-30T11:40:06+09:00 2014-07-30T11:40:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy 명령만 느려요 ㅠㅠ
autocad 2013을 사용하고있습니다.
다른건 다 괜찮은데, copy 명령이 골치를 썩이고 있어서 질문 올려봅니다.
copy를 완료하고 나서 체감상 약 2초정도 컴퓨터가 멈춥니다 ㅠㅠ
무브 옵셋 필렛 뭐 등등 전부 괜찮은데. (그렇다고 모든 명령을 다 쳐보진 않았습니다.)
아, 여러 선을 블록으로 만들 때와 블록으로 붙여넣기 할 때도 마찬가지입니다..
copy – 객체 선택 (반대로 했을 경우도 마찬가지) – 삽입점 선택(혹은 키보드로 수치 입력) – 2초간 멈춤 – 정상화
이런 현상이 벌어지는데..
퍼지도 해보고
레이어 필터도 지워보고
글 검색해보니 아래와 같은게 있어서
HPQUICKPREVIEW – 0  해치미리보기 끄시고(2010부터??)
   DWGCHECK – 0  ..오픈시 도면버전 일…일…이  체크
   QPMODE – 0  .. 신속속성 끄기
   VTENABLE -0   동적줌..끄시고
   DYNMODE – 0   동적입력도 끄시고(F12)  – -마우스버벅거림특효
   DRAGP1 – 10   2D상에 객체 끌기 미리보기(Preview)-이동중  객체수
   DRAGP2 – 25   위 같은변수지만, 캐디안2012에서는 ZOOMPREVIEW  임
   SELECTIONCYCLING – 0  선택순환도끄셔요(Ctrl + W)
**** 추가 -약간의 영향을 주는것들 (2010이상)
ROLLOVERTIPS –  0  객체정보팁 팝업
AUTOCOMPLETEMODE – 0  명령자동완성기능.  캐드초보일경우는 켜두고사용
4…”중요”   명령창에 WHIPTHREAD – 2 이나 3
이게 뭔기하면,,, 줌,리젠등에  다중CPU사용을 할지 말지입니다….
요즘 대부분 듀얼코아또는   I3  I5 등 듀얼코아이상 임으로
CPU가 다중코어임으로   다중코어를  다쓰게하는
상식적으로도 효율적인듯합니다
5. “매우중요” 다음꼬마사전 ,네이버사전, 지문인식프로그램 등….
메모리상주해서 화면스캔을 실시간으로하는 프로그램은
지우시는게좋습니다… 지우기싫으면 시작시자동실행않되도록 해주셔요
….   뭐 요정도 해보시구…  안되면 또글주셔요…
 아래첨부 그림은 제어판 -시스템 – 고급- 설정 – 성능 탭에 부분 입니다…
 첨부그림처럼하면 캐드성능향상에 좋습니다…
이것도 다 해보고..
https://www.gocad.co.kr/2304562
저와 비슷한 질문이 있길래 보니까 누군가 해결을 해주셨는데
어떻게 하셨는지는 직접 말씀 안해주시고 ㅠㅠ
가장 많이 쓰는 명령어 중 카피가 말썽을 일으키니 작업 하다 홧병날 것 같습니다 ㅠ
고수님의 답변을 기다려봅니다 8U▷
컴퓨터의 성능은 아래와 같습니다.
프로세서
intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @3.40GHz
디스플레이 어댑터
NVIDIA GeForce GTX 660
RAM 8.00GB
WIN 7 Home Premium K
  • 211 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-07-30T13:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 1:25 pm
      저의 경험상 캐드폰트 폴더에 기본폰트 이외에 다른 많은 폰트들이 존재 할때도 약간의 딜레이 현상이 발생하는 것 같습니다.
      기본적으로 퍼지와 스케일 리스트를 초기화 하면 해결이 되지만..
      안되는경우에는 audit 명령어로 전체 수정을 한뒤 저장하시고 다시 도면 열어 보세요.
      도면에 숨겨진 오류가 있어서 그런경우가 대부분인 걸로 알고 있습니다.
      2014-07-30T13:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 1:43 pm
      네.. 이것저것 빠르게 한다는건 다 해보곤 있는데 ㅠ
      잘 안되네요 ㅠ
      2014-07-30T14:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 2:43 pm
      밑에 적혀 있는데요?
      축척리스트
      또는
      SCALELISTEDIT >>> RESET(재설정)
      이게 안보이시나요??
      시력 좋은분에다가 컴퓨터 빵빵한데.
      저랑 눈하고 컴퓨터 바꾸실래요??
    5. Pendragon Lv.0
      2017-04-15T10:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-15 10:25 am
      가끔식 고캐드 들어와서 정보얻고 검색을 자주해서 글 찾는 사람입니다.
      님 댓글 종종 보이는데요
      좀 적당히 하셨으면 좋겠습니다.
      왜 댓글을 이렇게 사람을 못잡아 먹어서 안달난듯 마냥 댓글을 쓰시는지 이해를 못하겠습니다.
      시력은 참 좋으신분 같은데 메너는 꽝인것 같네요
      킹스맨 영화에 나오는 대사 입니다 “매너가 사람을 만든다”
      익명의 인터넷 공간이지만 지킬건 지킵시다.
