홈/ 질문/Q 107741
등록일: 2016-12-282016-12-28T10:08:14+09:00 2016-12-28T10:08:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy 명령어를 쓸때마다 몇초간 응답이 없습니다.
copy 명령어를 써서 복사를 한후 약 10초간 멈춥니다.
파일 용량이 상당히 크기도 한데요. 이전에도 이것보다 크기가 큰 파일로 작업을 해봤음에도 그때는 이러한 증상은 없었습니다.
purge, -scalelistedit를 해줘도 용량은 약간 줄긴 하는데 멈추는 현상은 변화가 없네요.
평면도를 받아서 내부에 레이아웃을 잡아야 하는데 수백개의 객체를 채워넣고 복사하고 이동하는 작업을 해줘야 하는데 난감하네요.
2013버전 사용중인데요. 2013버전으로 저장하면 4.6MB가 나옵니다.
첨부파일은 2000버전으로 저장해서 첨부한것입니다.
  • 47 조회
      2016-12-28T10:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 10:22 am
      16버전사용중입니다. 잘 사용되고요.
      혹시볼라 퍼지시켜서 올려드립니다.
      용량이 확 줄어드네요 1mb도 안됩니다. 저장버전은 2007입니다,
      2016-12-28T10:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 10:27 am
      감사합니다. 제가 퍼지를 잘못한걸까요? 왜 제가 했을때는 안되던게 지금 잘 돌아가네요.
      정말 감사합니다.
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-28T14:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 2:43 pm
      레이어필터 때문이네여…!
