홈/ 질문/Q 58076
등록일: 2006-02-132006-02-13T14:38:52+09:00 2006-02-13T14:38:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy, move명령시 캐드가 멈춰요.. 응답없음 ㅠㅜ…
회사도면을 그릴때는 에러가 나지 않습니다.
그런데.. 알바로 조립도 그려주는걸 하는데. 거기도면만 그리면
COPY, MOVE 명령을 실행할때 캐드가 멈춰버립니다.
회사에서만 그러는게 아니라 집에서도 같은 현상이 일어나고
다른곳에서도 캐드가 멈춰버려서 작업을 할수가 없네요..ㅠㅜ..
왜그러는지 원인도 모르겠구..
빨리 끝내줘야하는데.. 해결방법이 있을까요?
제발 갈켜주세요~~~
운이좋으면 카피가 될때두 있지만..
거의 바로 캐드가 멈추네요.. ㅠㅠ
  • 68 조회
      2006-02-13T16:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:03 pm
      도대체 뭐가문제일까요.. 회사컴터에서만 그런다면 문제가 아닌데..집에서도 그러니..참..
      2006-02-13T15:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 3:51 pm
      금형 도면 이군요,, 잘 보았습니다. 금형이 수냉식인가요? 하여간,, 금형도면에는 아무런 이상이 없습니다. 사출성형기 도면으로는 잘 정리 했는데. 아마도 도면상의 문제는 아닌것 같습니다…
      2006-02-13T15:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 3:02 pm
      도면 함 올려보시구여 질문 제목을 좀 수정해서 질의해보셔요
