홈/ 질문/Q 98093
boss653
boss653Lv.0
등록일: 2013-04-302013-04-30T11:01:45+09:00 2013-04-30T11:01:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy, offset 에 대한 질문입니다.
우선 캐드는 2014 버전입니다.
옵션에서 제가 뭘 건드려서 이러는지 모르겠는데,
copy 명령에서
하나씩 선택 할 경우,
처음 선택한 선이 remove 되고 나중에 선택한 한개만 선택이 됩니다.
즉, 총 두개의 선을 선택하려 할때 두번 클릭을 해야 하는데,
처음 선택하고 두번째 선을 선택하면 처음 선택한 선은 자동으로
반전이 되서 선택에서 제외 됩니다. 옵션이 있는거 같은데 못찾겠네요…ㅋ
그리고 offset….
선을 선택하고 offset을 하면 거리입력하고 방향을 선택하는데
이때 방향 선택하면 자동으로 선이 커서 있는 쪽으로 가상으로 움직입니다.
방향 선택하면서 마우스 클릭을 해야하는데 클릭하지도 않았는데
방향 따라서 선이 가상으로 마우스 방향으로 움직입니다.
이게 좀 적응이 안돼네요…끄는 방법이 없을까요?
두가지 다…옵션에 있을거 같은데 못찾겠네요…
  • 77 조회
      2013-04-30T12:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 12:34 pm
      1. – PICKADD – >> 1로 바꾸시고
      2…. 옵셋미리보기는  검색에서 항목을 댓글로 한후
      “”  옵셋 미리보기”” 하시면  방법 나옵니다
      해보셔요…
      볼록2
