홈/ 질문/Q 67416
등록일: 2007-05-082007-05-08T10:57:52+09:00 2007-05-08T10:57:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctb에서 stb
플롯할때 플롯 스타일을 ctb에서 stb로 바꿔서 쓸려고 합니다
옵션에서 플롯스타일 테이블도 바꿔주고 convertpstyles도 명명 플롯 스타일로 바꿔주고 재가동해주고 그러면 설정해준 그 도면에만 plot에 플롯스타일 테이블에만 stb가 나오고 그 다음 도면에선 설정 한데로 안나와요~
매번 설정하는 것도 일이고 왜그런가요??
해결방법 꼭 가르쳐주세요^^
좋은 하루요^^*
  • 5 5 답변
  • 48 조회
    5 답변
      2007-05-08T16:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 4:24 pm
      답변 감사드립니다. ^^*
      2007-05-08T16:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 4:14 pm
      ctb 나 stb는 도면에 종속되어있는 스타일형식입니다..^^ 새도면으로 작업한게 아닌… 기존도면을 바꾸실려면..컨버터 계속 하셔야 되염..^^ 도면에 종속스타일이라서..^^
      2007-05-08T11:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 11:32 am
      번거롭게 해드려 죄송한데요^^ 저희 템플릿은 그렇게 되어있거든요..이게 외부에서 가져온것이라서 그런가요??그러면 전 어떻해야 하나요 ㅠㅠ
      2007-05-08T11:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 11:24 am
      아니면… 사용하시는 템플릿을 stb로 수정을 해주시던지염..^^
      2007-05-08T11:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 11:24 am
      당연합니다.. 그도면에서만 바뀌져..^^ 새도면을 시작할때.. stb를 사용하고 싶으시면..템플릿을…acad -Named Plot Styles.dwt 이런 뒤에..name 이 붙은 템플릿으로 해야합니다.^^
