홈/ 질문/Q 73223
등록일: 2008-01-302008-01-30T17:19:47+09:00 2008-01-30T17:19:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CTB에 관한 질문
요근래 회사에서 컴을 교체해주었습니다..
그이후 부터… 도면을 출력하면… 도면이 흐릿흐릿하게 나옵니다.
컴을 교체하기전에는 도면이 깨끗하게 선명하게 잘 나왔습니다.. 그래서
다른 사람 컴퓨터에서 똑같은 CTB를 사용하여 출력하면 잘 나옵니다.
또다른 사람 컴퓨터에서 같은 CTB를 사용하면 도면이 흐릿하게 나옵니다..
무엇이 문제인지 모르겠습니다.. 지정 경로도 맞고, CTB 두께를 좀 다르게 주어 출력해 보았는데도… 마찬가지였습니다….
정말이지…. 무엇이 문제인지 모르겠습니다…
컴퓨터의 문제인가요?
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2008-01-31T10:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-31 10:16 am
      가끔..정말 아주 가끔.. 같은 컴퓨터에 같은 씨디로 같은 프로그램을 깔아도.. 됐다가 안됐다가 하는 경우가 있습니다.. 그런 경우.. 에요…해결책은.. 없습니다. 재설치.. 밖에는
      2008-01-31T10:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-31 10:18 am
      혹은 드라이버나 윈도우의 재설치 등등으로 다른 결과가 나올 수 있습니다…
      2008-02-01T10:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-01 10:52 am
      CTB가 이상없다면 프린터 드라이버나 프린터 세부설정을 확인해 보세요
