홈/ 질문/Q 94785
등록일: 2012-03-292012-03-29T17:14:09+09:00 2012-03-29T17:14:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctb 가 안됨니다.
캐드 출력시 갑자기 ctb가 안되고 선굵기가
일정하게 출력이 됩니다.
ctb와 레이어 다 확인했는데 머가 문제 인지.??
고수님들 답변좀 ~~^^;
  • 38 조회
      2012-03-29T17:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-29 5:45 pm
      넵..
      좀  제가 아둔하여 잘이해못하겠는데.
      만약 CTB 가 어니라 STB수타일로 설정되도 그럴수있습니다
      이럴땐
      convertpstyles 명령으로   STB – CTB 로 바꾸어보셔요,,,
      혹 플롯 설정창도 첨부그림참조하셔서 참고하셔요
      볼록2
      2012-03-29T18:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-29 6:03 pm
      출력이 잘 ~~~ 나오네요. 역시 고수님 이십니다.
      감사 합니다. ^^
      2012-03-29T18:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-29 6:20 pm
      다른 도면을 열고 다시 출력하니 또 똑같은 증상이 나오네요.
      convertpstyles 로 명령어 치고 다음에 어떻게 해야하는지요?
      창이 하나 뜨는데요. 도통..???
       이미지 파일 올립니다. 1번 이미지 나오다가 2번으로 넘어 가는데요? 잘모르겠네요.
      2013-04-03T22:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-03 10:20 pm
      저도 그러는데…누구 고수분이 해결방법 대답해주셨음..ㅠㅠ 좋겠네여
