홈/ 질문/Q 109038
등록일: 2017-10-302017-10-30T10:42:15+09:00 2017-10-30T10:42:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CTB, 플롯 스타일 테이블
도면 출력을 날리고자 할 때,
Ctrl + P 를 눌러 플롯-모형을 띄우지 않습니까??
그때 어떤 도면은 CTB(플롯 스타일 테이블)에 자동으로 뜨는 경우가 있는데(물론 그 ctb를 가지고 있는 경우에..) ,, 제가 첨부한 이미지 파일은 전기.ctb가 제가 없어서 느낌표가 뜨고있습니다.
도면을 열자마다 ctrl+p를 하면 저런게 뜨는데 저렇게 설정을 하려면 어떻게 해야되나요???
(이 도면은 어떠어떠한 ctb로 뽑아라는걸 보여주고 싶거든요…)
답변 부탁드립니다.!! 감사합니다~
  • 43 조회
      2017-10-30T11:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 11:09 am
      Plot 창에서 page set up 이 셋팅값을 저장할 수 있는 기능입니다.
      Add 버튼누르고 원하시튼 셋팅 이름으로 만드신 후 에 현재 Plot 셋팅값을 저장 해놓고(CTB 설정)
      나중에 Import해서 쓰시면 됩니다.
      2017-10-30T11:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 11:27 am
      답변 감사합니다.. 그런데 제가 원하는 답변이 아닌거 같습니다…^ ^;
      2017-10-30T11:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-30 11:55 am
      아 죄송합니다;; 글을 제대로 이해 못했네요.
      명령어 STYLESMANAGER 실행하면 폴더가 뜨거든요
      그폴더에 CTB파일 집어넣으면 해결될겁니다..
    5. 방실이 Lv.0
      2017-11-30T10:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-30 10:12 am
      저도 같은 오류로 고민 중에 해결책을 찾긴 찾았습니다. 새문서를 만들때 acad 파일 선택해서 작성 해야하네요 기존 받은 파일이 그렇다면 새문서를 acad를 열어서 거기다 복사해서 사용하면 됩니다. 파일 자체에 확장자 ctb가 없는것은 어떻게 도리가 없는 것 같아요.. 일단 근본적인 해결은 아니지만 나름 찾은 방법입니다.. 일단 일을 해야 하니….이렇게라도 헤쳐 나가야지요~~도음 되셨길 바랍니다…
