Lv.0 등록일: 2004-05-072004-05-07T09:22:41+09:00 2004-05-07T09:22:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ctb 화일이 안보입니다.. 어제까지는 잘 사용하던 ctb 가 없어졌습니다.. acad.ctb, monocrome.ctb 가 보이질 않습니다.. 대신 stb가 생겼는데 어떻게 된거죠? 도와주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-05-07T09:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:24 am STB 가 보이면 CTB는 안보입니다. 반대로 CTB만 보이면 STB가 안보입니다. 즉, 도면을 시작할때 CTB를 이용해 시작할지, STB를 이용해 시작할지를 결정됩니다. 현 도면은 STB로 시작되것입니다. [Deleted User] 2004-05-07T09:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:25 am 그걸 묻는 화면창이 뜨지 않았는데요? 어디서 결정한다는거죠? [Deleted User] 2004-05-07T09:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:26 am 도구/ 옵션/ 플로팅의 새도면에 대한 기본 플롯 스타일에서 결정됩니다. [Deleted User] 2004-05-07T09:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:28 am 보니까 기본 플롯 유형 테이블은 acad.ctb로 되어 있는대요..ㅠ.ㅠ [Deleted User] 2004-05-07T09:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:30 am 그 이후 시작된 도면은 ctb로 시작됩니다.하지만 stb로 지정된 도면은 이런 설정이 된 상태로 도면이 작업된 것입니다. convertctb,convertpstyle 라는 명령으로 ctb ←→ stb 전환명령이죠 [Deleted User] 2004-05-07T09:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:31 am 다른 폴더에 있는 화일들은 잘되는데 이 폴더의 화일만 이런 증세가 나타납니다..급히 출력을 해야하는데 왜그런거죠? [Deleted User] 2004-05-07T09:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:32 am 증세가 나타난게 아니라.. 그 도면은 stb 로 만들어진 도면이라는것이죠.. 컴퓨터는 시키는대로 도면이 만들어지죠.. 전후상황을 봐야 알겠지만..그냥 ctb가 stb로 되진 않습니다. [Deleted User] 2004-05-07T09:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:34 am stb를 사용해본적이 없어서 ctb로 작업하고 싶은데 어떻게 해야 되죠? convertctb명령을 쳐봤는데 도통모르겠습니다.. [Deleted User] 2004-05-07T09:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:37 am 꼭 ctb여야 한다면 ctb로 새도면시작후, stb로 된 도면에서 이 도면의 객체를 복사(ctrl+c)후 ctb로 시작된 새도면에 붙여넣기(ctrl+v)하는 방법도.ctb,stb및 관련내용 다설명하려면 하루종일 걸림 [Deleted User] 2004-05-07T09:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:43 am 도면량이 많아서 그렇게는 힘들겠구요..stb에서는 색깔과 펜굵기를 어디서 변경하나요? [Deleted User] 2004-05-07T09:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:49 am ctb 편집하는것하고 거의 유사합니다..모른다고 바로 질문하지 말고, 직접 해결을 하기 위한 노력을 하기를 바랍니다. 지금 상황에선 복사,붙여넣기가 가장 쉽고빠른 방법입니다. [Deleted User] 2004-05-07T09:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:52 am 감사합니다..찾아보고 해결해 보겠습니다..^^ [Deleted User] 2004-07-29T14:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:03 pm convertpstyles명령을 치면 저장된 stb형식이 분리됩니다. ctb로 출력이 가능하게되죠
