홈/ 질문/Q 45725
등록일: 2004-05-072004-05-07T09:22:41+09:00 2004-05-07T09:22:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctb 화일이 안보입니다..
어제까지는 잘 사용하던 ctb 가 없어졌습니다..
acad.ctb, monocrome.ctb 가 보이질 않습니다..
대신 stb가 생겼는데 어떻게 된거죠?
도와주세요..
  • 13 13 답변
  • 12 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    13 답변
      2004-05-07T09:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:24 am
      STB 가 보이면 CTB는 안보입니다. 반대로 CTB만 보이면 STB가 안보입니다. 즉, 도면을 시작할때 CTB를 이용해 시작할지, STB를 이용해 시작할지를 결정됩니다. 현 도면은 STB로 시작되것입니다.
      2004-05-07T09:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:25 am
      그걸 묻는 화면창이 뜨지 않았는데요? 어디서 결정한다는거죠?
      2004-05-07T09:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:26 am
      도구/ 옵션/ 플로팅의 새도면에 대한 기본 플롯 스타일에서 결정됩니다.
      2004-05-07T09:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:28 am
      보니까 기본 플롯 유형 테이블은 acad.ctb로 되어 있는대요..ㅠ.ㅠ
      2004-05-07T09:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:30 am
      그 이후 시작된 도면은 ctb로 시작됩니다.하지만 stb로 지정된 도면은 이런 설정이 된 상태로 도면이 작업된 것입니다. convertctb,convertpstyle 라는 명령으로 ctb ←→ stb 전환명령이죠
      2004-05-07T09:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:31 am
      다른 폴더에 있는 화일들은 잘되는데 이 폴더의 화일만 이런 증세가 나타납니다..급히 출력을 해야하는데 왜그런거죠?
    8. [Deleted User]
      2004-05-07T09:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:32 am
      증세가 나타난게 아니라.. 그 도면은 stb 로 만들어진 도면이라는것이죠.. 컴퓨터는 시키는대로 도면이 만들어지죠.. 전후상황을 봐야 알겠지만..그냥 ctb가 stb로 되진 않습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-05-07T09:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:34 am
      stb를 사용해본적이 없어서 ctb로 작업하고 싶은데 어떻게 해야 되죠? convertctb명령을 쳐봤는데 도통모르겠습니다..
    10. [Deleted User]
      2004-05-07T09:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:37 am
      꼭 ctb여야 한다면 ctb로 새도면시작후, stb로 된 도면에서 이 도면의 객체를 복사(ctrl+c)후 ctb로 시작된 새도면에 붙여넣기(ctrl+v)하는 방법도.ctb,stb및 관련내용 다설명하려면 하루종일 걸림
    11. [Deleted User]
      2004-05-07T09:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:43 am
      도면량이 많아서 그렇게는 힘들겠구요..stb에서는 색깔과 펜굵기를 어디서 변경하나요?
    12. [Deleted User]
      2004-05-07T09:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:49 am
      ctb 편집하는것하고 거의 유사합니다..모른다고 바로 질문하지 말고, 직접 해결을 하기 위한 노력을 하기를 바랍니다. 지금 상황에선 복사,붙여넣기가 가장 쉽고빠른 방법입니다.
    13. [Deleted User]
      2004-05-07T09:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 9:52 am
      감사합니다..찾아보고 해결해 보겠습니다..^^
    14. [Deleted User]
      2004-07-29T14:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:03 pm
      convertpstyles명령을 치면 저장된 stb형식이 분리됩니다. ctb로 출력이 가능하게되죠
