Lv.0 등록일: 2012-03-292012-03-29T17:14:09+09:00 2012-03-29T17:14:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ctb 가 안됨니다. 캐드 출력시 갑자기 ctb가 안되고 선굵기가 일정하게 출력이 됩니다. ctb와 레이어 다 확인했는데 머가 문제 인지.?? 고수님들 답변좀 ~~^^; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-04-03T22:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-03 10:20 pm 저도 그러는데…누구 고수분이 해결방법 대답해주셨음..ㅠㅠ 좋겠네여 [Deleted User] 2012-03-29T18:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-29 6:20 pm 다른 도면을 열고 다시 출력하니 또 똑같은 증상이 나오네요. convertpstyles 로 명령어 치고 다음에 어떻게 해야하는지요? 창이 하나 뜨는데요. 도통..??? 이미지 파일 올립니다. 1번 이미지 나오다가 2번으로 넘어 가는데요? 잘모르겠네요. [Deleted User] 2012-03-29T18:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-29 6:03 pm 출력이 잘 ~~~ 나오네요. 역시 고수님 이십니다. 감사 합니다. ^^ [Deleted User] 2012-03-29T17:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-29 5:45 pm 넵.. 좀 제가 아둔하여 잘이해못하겠는데.만약 CTB 가 어니라 STB수타일로 설정되도 그럴수있습니다 이럴땐 convertpstyles 명령으로 STB – CTB 로 바꾸어보셔요,,, 혹 플롯 설정창도 첨부그림참조하셔서 참고하셔요 볼록2
창이 하나 뜨는데요. 도통..???
감사 합니다. ^^
넵..
좀 제가 아둔하여 잘이해못하겠는데.
이럴땐
볼록2
