홈/ 질문/Q 52441
등록일: 2005-04-142005-04-14T18:23:32+09:00 2005-04-14T18:23:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
*.ctb *.stb 해결좀……
도면 새로 작성하면 stb값만 적용되는대요
처음 시작할때도 ctb 값으로 설정할수 있는 방법은 없나요
convertpstyles명령어를 치면 초기화되며 ctb 값이 먹지만 다시 새로운 도면 작성시 stb값으로 되어서 새로 작성 항때마다 명렬어를 쳐야되는 불편함이 있네요
혹시 처음 신규 도면 작성시부터 ctb 값이 적용되게 하는 방법은 없는건지
아시는분 있으면 설명좀 부탁 드릴꼐요
  • 31 조회
      2007-06-11T11:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 11:05 am
      종이사이즈조절
      2005-04-15T19:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-15 7:52 pm
      새 파일을 열게 되면 파일이름. dwg가 오픈되지요? 거기서 plot 설정에서 ctb로 설정하시고 새파일 열때와 같은 이름으로 저장하시면 새파일 열게되면 plot설정이 ctb로 오픈하게 됩니다.(am방법입니다.)
