홈/ 질문/Q 71805
Gene79
Gene79Lv.0
등록일: 2007-11-172007-11-17T06:07:18+09:00 2007-11-17T06:07:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl, alt, shift 단축키 지정
전에 다니던 회사에서 R14버전을 썼었습니다.
(저 일할때는 최신버전이 R14였더랍니다 ^^;)
그때 OSNAP단축키에 ctrl을 누른상태면 설정되어 있는 OSNAP 전부 무시하고 endpoint 만 잡히는식으로 썼었습니다.
alt와 shift키도 마찬가지였죠.
그런데 지금 다시 지정해보려고 하니 도통 기억이 안나네요 ^^
손을 놓은지가 너무 오래되었나 보네요..
  • 166 조회
      2007-12-27T17:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 5:38 pm
      acad.mns 파일을 엽니다.
      find 명령어로 ACCELERATORS를 검색하거나 스크롤을 내려서 직접 찾아갑니다.
      엑셀레이터 하단부에 다음과 같이 입력하고 저장합니다.
      (예시)
      ***ACCELERATORS
      (다른 엑셀레이터 조합키 중략)
      [SHIFT+”Z”]end
      [SHIFT+”X”]int
      [SHIFT+”C”]mid
      [SHIFT+”A”]nea
      [SHIFT+”S”]cen
      [SHIFT+”V”]per
      여기서 키 값은 자신의 구미에 맞게 설정하세요.
    3. Gene79 Lv.0
      2007-11-17T20:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 8:49 pm
      ACAD.PGP파일 수정하듯이 어떤파일 수정해서 사용했던 기억은 나는데 더는 기억이 안나네요 ㅠㅠ 머 물론 업으로 삼고 계신분들 거의 그러시겠지만 왼손의 자동화 기능을 사용하는것도 나쁘진 않죠 ^^
      2007-11-17T10:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 10:36 am
      컨트롤누루고 마우스 오른쪽을 누리면 뜹니다만.. 저 강 end 엔터로.. 저 시작할때에는 주10이고 부가 r11였답니다. –;
