홈/ 질문/Q 105421
개용병
개용병Lv.0
등록일: 2015-11-062015-11-06T09:38:44+09:00 2015-11-06T09:38:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CTRL-C / CTRL-V 객채선택후 붙여넣기 하면 ARC가 포함된 도면은 기준점이 이상하게 잡힙니다.
안녕하세요.
보통 캐드에서 객체선택후 복사할때 COPY명령어 대신 CTRL-C / CTRL-V 를 주로 사용하는 편입니다.
얼마전까지 별 이상없이 잘 사용해왔는데 어느순간 복사후 붙여넣기를 하게되면 붙여넣을때의 기준점이
객체의 좌측 하단 교차점이 아닌 전혀 관계없는 엉뚱한곳으로 잡혀서 붙여넣기가 됩니다.
모든 객체가 그런 현상이 있는건 아니고 ARC가 포함된 형상만 그런증상이 생깁니다.
필렛으로 생성된 객체는 정상적으로 기존과같이 좌측하단을 기준점으로 잡는데 필렛으로 그릴수 없어서
ARC로 그린 그림은 꼭 좌표가 엉뚱한 곳으로 잡힙니다.
검색을 많이 해봤는데 비슷한 증상을 찾기가 어려워서 혹시 저같은 경험 있으신분들이 계시지 않을까
해서 질문 드립니다.
  • 59 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2015-11-06T11:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-06 11:05 am
      엉뚱한곳 어디요?
      왼쪽아래가 잡히는게 맞는데….몇몇 도면에서만 그런거면, 도면을 살펴봐야되고…
      당장 불편하면, ctrl+shift+c로 삽입점 재지정해서 복사하세요
    3. 캐드싸랑 Lv.0
      2015-11-06T11:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-06 11:59 am
      잘은 모르겠지만,
      1. 혹시 객체에 “z값”이 주어져 있지는 않은지요?
       – 속성창을 켜시고(Ctrl + 1) > 객체를 선택하신 후, z값을 ‘0’으로 변경 후
       다시 해보세요.
      2. 또는 도면 뷰가 틀어져 있다면~
      – 명령어
        1) plan 실행하시고
        2) 옵션사항에  w 를 입력하시고 엔터 치시면 평면뷰로 바뀝니다.
      혹, 저의 답변이 해결책이 아닐 경우,
      고수님들의 도움을 기다려 보셔야겠네요.
