원래 객체를 선택하고 Ctrl + C 를 하면 “몇개를 찾음” 으로 떠야하는데
가끔 먹통이 됩니다
먹통이 된다는건 객채선택을 해놓고 Ctrl + C 를 누르면
다시 객체를 선택하라고 나오고
객체선택후 enter를 눌러야 copyclip에 몇개를 찾았다고 나옵니다.
도움을 간절히 기다리고 있습니다.
부기우기Lv.0
Ctrl + C, Ctrl + V 오류인것 같은데 도움부탁드립니다
Piickfirst >>>> 1
pickfirst
pickfirst 는 이미 1로 되어 있는데도 이러니 문제 입니다…..ㅜㅜ
1. 도면객체오류 >>> AUDIT
2. 도면내 객체중, 블럭등이 시소인경우, 즉-Z고도랑 Y축이 기울어진경우
->> FLATTEN 또는 3D2D.LSP 이용 수정
3. 프락시객체가 포함된경우,
>>> 이건 현재버전에서는 방법이 곤란해짐,,,
4. 레이어가 이중으로 락또는 프리즈된경우,
>>> 레이어워크에서 확인가능,
5. 만약 특정도면애서만, 그렇다면,ㅡ
도면이 있으면 좀더 상세히 알수있습니다
6. 당연히, 단축키메모리상주해 충돌나는 프로그램들은 없다는 가정이며,
캐드바이러스, 윈도바이러스등 없다는 가정에한해 말씀드렸습니다,
1. 도면객체오류는 없다고 나오네요…..ㅜㅜ
2. 3d2d해도 마찬가집니다..ㅜㅜ
3, 패스
4. 새도면 열어도 그런현상이 일어납니다
5.패스
6. 캐드바이러스 검사 후 캐드바이러스 리습사용중입니다.
정성어린 답글 정말 감사드립니다…..
근데 이놈의 캐드가 안되다가도 어느 순간 되고…..
되다가도…..어느순간 안되고 그러네요…..
왔다갔다해서 더 감을 못잡겠어요…ㅜㅜ
