홈/ 질문/Q 51536
등록일: 2005-03-042005-03-04T14:05:04+09:00 2005-03-04T14:05:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl c,ctrl v 안되는이유가 뭔지 궁금합니다. 뭐가 잘못된는건지…
캐드 상에서 아예 이상하게 안되거든요. 다른 사람은 되는데 저만 안되네요. 빠른 시일안에 답변 부탁드립니다. 감사합니다
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2005-03-04T14:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 2:15 pm
      1 특정도면에서 안되는 경우 2 특정시스템에만 안되는 경우가 있습니다. 1의 경우 일부트루타입이 2 의 경우 특정램상주가 복사/붙여넣기를 방해하는것입니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2005-03-04T22:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 10:43 pm
      저같은 경우는 여러개의 메뉴를 서로 전환하면서 사용하는데요. 어떤 메뉴에서는 복사와 붙여넣기가 되지 않습니다. 그러다 다른 메뉴를 띄우면 다시 돼죠.
    4. 종여리 Lv.0
      2005-03-04T22:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 10:44 pm
      오토데스크 인프라에 문의한 결과 옛 버젼의 메뉴를 가지고 와서 수정하여 사용 할 경우 일부 메뉴명령이 안 될 수 있다고 합니다.
    5. 종여리 Lv.0
      2005-03-04T22:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 10:45 pm
      즉 지금 쓰고 있는 메뉴는 누군가 수정하면서 잘못 건드린 거죠. 잘 되는 메뉴를 복사해 붙여넣고 쓰시면 될 것 입니다.
    6. 종여리 Lv.0
      2005-03-04T22:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 10:59 pm
      테그에서 적은 것 외에 한번 해보세요.
      아이콘 상에서 마우스 오른쪽버튼을 누르면 아이콘 목록이 나타나고 가장 하단에 사용자화(C) 라로 있는데 사용자화를 선택 합니다.
      그럼 그림과 같은 사용자화 라는 대화상자가 뜨는데 이때 키보드 탭으로 이동합니다.
      1번의 현재키에 아무것도 없으면 2번의 빈공간에 커서를 옮겨서 CTRL키와 C키를 동시에 눌러주면 자동으로 CTRL+C 가 나타나고 ‘지정’ 이라는 버튼을 눌러줍니다. 메시지가 나타나면 ‘예’를 눌러주고 ‘닫기’ 하면 단축키가 먹혀 들어 갑니다.
      이래도 안되면 테그에서처럼 잘 되는 메뉴를 카피해서 사용하는 수 밖에요
