홈/ 질문/Q 70190
정지혁
정지혁Lv.0
등록일: 2007-08-292007-08-29T11:30:10+09:00 2007-08-29T11:30:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c를 해서 ctrl+v로 붙여넣기를 했더니 잡히지도 않는 객체가 생겨났습니다.
다른 업체에서 받은 도면을 복사하여 사용하려는 도면에 붙여넣기를 하니 이상한 점들이 생겨서 지우려고 했는데 잡히지도 않더군요.
그 점들이 생기는 부분을 확대해서 보면 사라지구요.
zoom all 하면 좌측-우측에 보일겁니다.(그 자료는 첨부파일에 있습니다)
이건 어떻게 해야 사라지는건가요?
세부 작업을 하다가 전체 도면을 보려고 zoom all을 하면 이상한 점들때문에 도면이 작아져서 너무 불편합니다.
도와주세여-
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
      2007-08-29T12:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 12:04 pm
      외부에서 오는 dwg를 믿으면 안됩니다. 대부분 오류/다운은 외부에서 복사/붙여넣기로 주고받는 과정에서의 에러가 따라오는것입니다. 내용없는 문자열등의 유령객체입니다.블록기준점등이 잘못 정의되었습니다.
    3. 정지혁 Lv.0
      2007-08-29T13:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 1:19 pm
      답변 감사합니다.그럼 어쩔수 없는 건가요?
    4. 정지혁 Lv.0
      2007-08-29T13:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 1:31 pm
      첨부파일은 전체 도면을 하나하나 지워가며 오류가 있는 도면을 발견한 후 올린겁니다. 일단 똑같이 그려넣었는데 그런 방법밖에는 없는 건가요?
      2007-08-29T14:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 2:11 pm
      새로 블록 정의 했습니다.
      블록 내부에 유령 객체가 포함되어서 정의되어서 계속 따라오기 때문에 이를 제외하고 블록 정의를 한것입니다.
      기준점도 새로 설정했습니다.
      2007-08-29T14:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 2:11 pm
      밑의 답글에 수정한 dwg 확인을..
    7. 정지혁 Lv.0
      2007-08-30T09:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 9:48 am
      헐. 이렇게까지 해주실 필요는.. 아무튼 감사합니다. 답답했던 문제를 알고 나니 속이 좀 시원하군요 감사 ^^
