홈/ 질문/Q 92750
등록일: 2011-08-292011-08-29T10:55:35+09:00 2011-08-29T10:55:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl+C 해서 Ctrl+V 로 붙여넣기를 하는데….
 다른도면에서 Ctrl+C 해서 Ctrl+V 로 붙여넣기를 하는데….
아래와 같은 메시지가 뜨면서 붙여넣기가 안됩니다.
왜그렇지요?
꾸벅…..
    모눈이 너무 촘촘해서 표시할 수 없음
   *유효하지 않음*
  • 20 조회
      2011-08-30T02:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 2:23 am
      넵… 일반적으로
      LTSCALE , GRID 등은 상관없고  도면을 봐야 정확히 알겠지만,
      LIMITS  와는 약간의상괸관계가있습니다만,,,,
      가장 간단히 해볼수있는 대중요법은
      두도면을 모두 다른이음으로저장 –  형식을  DXF로 저장합니다…캐드 닫고 다시 두도면을 DXF로 엽니다   다시 다른이름으로 저장을 하시는데 이때 화일형식을 DWG로 합니다…
      이제 복사 / 붙여넣기 해보셔요….
      이래도 안되면 다시 글 주셔요
