Lv.0 등록일: 2005-01-082005-01-08T10:52:31+09:00 2005-01-08T10:52:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CTRL+C 랑 CTRL+V 가 안돼네요 캐드상에서 CTRL+C 랑 CTRL+V 가 안돼네요. 메세지가 “해당명령은 투명명령처럼 호출될 수 없음”이라고 뜨구요. 해결 부탁드릴게요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-05-17T18:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-17 6:15 pm 패치프로그램이라면 어떤거죠?? [Deleted User] 2005-02-01T16:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-01 4:04 pm 그 패치프로그램에서의 충돌현상입니다. 패치를 삭제하시던가? 아니면 ctrl+c 기능을 사용하시지 말던가… 안타깝네요.. [Deleted User] 2005-02-01T16:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-01 4:03 pm 저도 이것때문에 한참고생했는데… 문제는.. 님의 캐드에서 패치프로그램을 사용하시죠? [Deleted User] 2005-02-01T16:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-01 4:03 pm 위에답들 다 아님니다! [Deleted User] 2005-01-08T17:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-08 5:06 pm 검색좀 하십시요….이런질문 내가봐도 너무많네….. [Deleted User] 2005-01-08T11:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-08 11:38 am 옵션에 들어가서 사용자 선호사항에 보면.. 왼쪽위에 윈도우표준동작이 잇는뎅…거기에 윈도우 표준가속키에 체크 해주면 됩니다…확인해 보세요..^^
패치프로그램이라면 어떤거죠??
위에답들 다 아님니다!
