홈/ 질문/Q 73682
등록일: 2008-02-272008-02-27T10:54:52+09:00 2008-02-27T10:54:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c / ctrl+v 안되요
구조에서 받은 도면인데요
도면복구도 해보고 여기있는글보고 따라해봤는데
자꾸 치명적오류가 뜨면서 꺼지네요
도와주세요
  • 44 조회
      2008-02-27T12:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 12:02 pm
      컨트롤 C,V가 안되는 경우는 대부분 레이어필터나 폰트 문제입니다.. 레이어필터 제거하고 폰트는 캐드전용으로 교체하고 해보세요..
      2008-02-27T12:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 12:03 pm
      1MB 이상되는 DWG 는 제대로 된 DWG일수 없습니다. 울릉도계열폰트 사용하지마세요. 문제있는 도면 복사안되고 다운되는 도면은 다 울릉도폰트때문입니다.
      2008-02-28T11:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-28 11:16 am
      ctrl+c / ctrl+v 안되요
    메롱삼
    메롱삼Lv.0
    등록일: 2007-05-092007-05-09T16:31:40+09:00 2007-05-09T16:31:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ctrl+c / ctrl+v 안되요
    2002버젼을 쓰고있습니다.
    다른곳에서 도면을 받았는데
    다른것은 되는데 ctrl+c / ctrl+v 가 안됩니다.
    앞에 다른분처럼 tip 110번 대로 했지만 되지않았습니다.
    좀 도와주세요.
    • 10 10 답변
    • 0 조회
      10 답변
      1. [Deleted User]
        2007-05-09T16:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 4:36 pm
        이 도면을 다른도면에 복사붙여넣기 되고, 다른도면도 이도면으로 복사 붙여넣기 됩니다.
        2007-05-09T16:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 4:36 pm
        첨부하신 도면이 문제가 아니라 다른도면이 문제인거같습니다.
      3. 메롱삼 Lv.0
        2007-05-09T16:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 4:39 pm
        그래요? 근데 왜 전 안되는걸까요..ㅜㅜ 복사를 해서 새로운 도면에 붙여넣기를 하려면 아예 coment에서 막혀버립니다.
      4. 메롱삼 Lv.0
        2007-05-09T16:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 4:46 pm
        혹시나 해서 저희 사무실 부장님컴터에서도 해봤는데 역시 안됩니다.
        2007-05-09T16:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 4:49 pm
        제가 첨부파일을 직접 복사붙여넣기 해봤는데 아무 이상없었어요. 붙여넣을 도면을 110번처럼 해보시고 안되면 두 도면 다 첨부하시는게…….
      6. 주왕 Lv.26
        2007-05-09T16:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 4:52 pm
        해보세요..//
      7. 메롱삼 Lv.0
        2007-05-09T17:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 5:01 pm
        음.. 그러니까 다른도면에서는 이도면으로 복사가 됩니다. 이도면에 있는게 다른곳으로 가지않는거에요. 혹시 님은 어떤 버젼을 쓰시나요? 버젼의 차이는 아니겠죠?
      8. 메롱삼 Lv.0
        2007-05-09T17:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 5:02 pm
        관심 가져주시고 성심껏 답변해 주셔서 고맙습니다.
      9. 메롱삼 Lv.0
        2007-05-09T17:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 5:04 pm
        우와.. 돼요.. 어떻게 하신거에요? 이거 말고도 몇장 더있는데..
      10. 주왕 Lv.26
        2007-05-09T17:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 5:06 pm
        올려 놓으세요..//
