홈/ 질문/Q 57557
등록일: 2006-01-112006-01-11T14:11:26+09:00 2006-01-11T14:11:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl+C / WBlock 모두 안됩니다.
Ctrl+C 하려다가 안되서 WBlock으로 쓰려고 해도 안되고…도면 자체를
insert해도 안됩니다…
Ctrl+C하렴 FATAL ERROR : Out of Memory-Shutting down이날 메세지가 뜨면서 캐드가 닫혀 버려서요…
폰트 바꿔도 바뀌지도 않고…뭐가 문제인지 모르겠어요.
부탁 드립니다.
다른 업체에서 받은건데..r14버젼 파일이라고 하네요.
  • 8 8 답변
  • 11 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    8 답변
      2006-01-11T14:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 2:25 pm
      첨부된 dwg로 되는지 확인해보세요.
      2006-01-11T14:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 2:32 pm
      되네요..^^ 폰트 바꾸신거 같은데..다른것도 몇개 있거든요…간단하게 설명해주시면 감사하겠어요..저도 폰트 바꿔봤즌데 안됐거든요
      2006-01-11T14:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 2:41 pm
      유사한 질문에서 제 답변을 보면울릉도계열 및 hy계열 사용하면 안된다고 이야기합니다. 왜? 이들 폰트때문에 복사/붙여넣기가 안되기때문입니다./문제는 에러가 계속 쌓여 나중에는 도면을 날릴수 있다는것입니다.
      2006-01-11T14:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 2:53 pm
      테크님이 올려주신 도면하고 제가 갖고 있는 도면하고 비교해보니 찾을수 있는 차이점이요..게가 폰트를 바꾼 도면에서는 한글의 경우 contents가 여전히 윈도우 글꼴이 뜨더라구요 하나씩 새로 지정해야하나요?
      2006-01-11T15:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 3:05 pm
      도면을 안열고 수십장의 도면의 문자유형을 변환해주는 유틸도 있습니다. 질문의 도면은 하나하나 수정했습니다./복사붙여넣기만 임시적으로 수정했을뿐 도면에 아직 문제가 남아있습니다.
      2006-01-11T15:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 3:08 pm
      각dwg와 글꼴환경,사용하는 컴퓨터환경에 따라 해결책은 달라질 수 있습니다. a=b다식으로 답이 정해진게 아니라 도면,글꼴,컴퓨터환경에 따라 답은 달라질수 있습니다. 그래서 폰트문제가 어려운겁니다.(정해진 답이없음)
    8. [Deleted User]
      2006-01-11T15:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 3:12 pm
      감사합니다. 번거롭긴하지만 해결책을 찾아서 일을 진행시실수 있게됐습니다. 늘 감사하다는..^^
    9. [Deleted User]
      2006-11-16T12:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-16 12:47 pm
      읽기 전용으로 파일을 실행시키신건 아닌지요?
