홈/ 질문/Q 66903
등록일: 2007-04-162007-04-16T14:46:37+09:00 2007-04-16T14:46:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c/ctrl+v 가 먹히지 않을때
제 컴을 한번 밀었더니.. 빈번하게 문제가 생깁니다.
1. ctrl+c/ctrl+v 단축키가 먹히질 않아요…
이거 어떻게 해결해야 할까요?
2. 그리고 프린터 출력시 자꾸 다운이 됩니다.
이걸 해결 하기 위해 프린터 서비스팩 설치해보았구요 또한 영문으로 이름도 변경하였습니다 그래도.. 다운이 되는군요..
해결 방법이 없을까요????
  • 6 6 답변
  • 64 조회
    6 답변
      2007-04-16T16:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 4:48 pm
      2. 출력시 다운문제는 FAQ 33번을 한번 참고해 보심이…
      2007-04-16T14:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:58 pm
      이야~~ 열성적 회원분들이 많으시네… ^^ 나날이 번창하겠어요!!! ^^
    4. SIDUS Lv.0
      2007-04-16T14:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:56 pm
      *.dwg 로 변환해서 사용하시면 될 겁니다.. HY계열중 울릉도 비츄입니다. 2. 프린터 드라이버를 다시 깔아보세요. 혹은 포트가 네트워크인지 직접연결된건지 모르겠지만 드라이버가 제대로 안잡혔을 경우 다운됩니다.
    5. SIDUS Lv.0
      2007-04-16T14:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:53 pm
      해결방법은 INSERT해서 블럭을 깨시면 사용하능하구요. 혹은 PURGE/LAYER FILTER를 하시고 *.dxf 파일로 변환하시고 캐드를 끄고 다시 캐드를 열어서 *.dxf 파일을 열고 다른 이름으로 저장
      2007-04-16T14:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:51 pm
      도면이 병에 걸렸다고 봐야 합니다. 병에 걸린 도면이 복사/붙여넣기가 안되거나 일반적인 편집(복사,이동등)명령에서 다운 및 각종 오작동이 있고 출력시 다운됩니다. 조합형폰트,울릉도,HY계열 폰트가 범인일 가능성이 큼
    7. SIDUS Lv.0
      2007-04-16T14:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:51 pm
      컴퓨터의 기본스팩이긴 복사/붙여넣기지요… 1. 문제는 한양폰트계열(HY폰트)때문에 이런 현상이 일어나구요. 캐드상위버젼에서 작업되어서 밑버젼으로 다운된 도면을 갖다가 쓰실때에도 이런 현상이 일어납니다.
