홈/ 질문/Q 99655
등록일: 2013-11-192013-11-19T13:12:13+09:00 2013-11-19T13:12:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+shift +c 로 블럭을 잡을시 난감한 문제…..
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 커스텀 , intel i5-3470, geforce 560ti , 4g ram
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2008 full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : -windows xp 32bit
4. 보조프로그램 사용유무 : – x
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
이름을 설정하여 블럭을 잡는 방법은 알지만 시간관계상
캐드에서 작업할때 ctrl+shift +c 로 블럭을 자주잡아서 사용하는데 제가 하는 작업상 그 블럭을 다른 도
면에 복사해서 블럭을 깨지않고 refedit 명령어로 편집을 하고 다시 원래 있던곳으로 불러올때가
많습니다. 이게 문제가 같은 성질의 블럭이다 보니 제가 다른 도면에서 블럭편집으로 모양을 바꾸어
놓았는데 나중에 다시 원래의 곳으로 복사해올경우 쥐도새도 모르게 원래의 모양으로 바뀌는데…
블럭이 한두개면 알수야 있겠지만 여러개다 보니 블럭 치수가 바뀌여서 불량이 자주납니다…
조심조심해도 워낙에 이곳저곳 같은 성질의 블럭을 흩어놓은 상태라,,,, 물론 블럭을 깨서 다시 잡으면
되지만,,,,,    혹시 원래의 곳으로 복사해올경우 중복된다는 메세지라든가…아님 자동으로 다른
성질의 블럭으로 새로 잡힌다든가,…여튼 쥐도새도 모르게 바뀌는 경우가 없게끔 설정해주는 기능이
혹시 없을까요? 오토캐드2008 사용자입니다. 캐드 고수님들 답변 부탁드립니다.
  • 52 조회
      2013-11-20T11:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 11:55 am
      rename 으로 이름만 바꿔서 복사해오시면 어떨까요?
      2013-11-20T15:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 3:14 pm
      낭만아가씨님 말씀에 한표~
      2013-11-21T14:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-21 2:18 pm
      괜춘한 방법이네요 크크 감사합니다…!
