홈/ 질문/Q 76313
등록일: 2008-07-182008-07-18T17:43:38+09:00 2008-07-18T17:43:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl+V 붙여넣기가 너무 오래 걸려요..
이 곳에 올라온 여러 글을 통해
온갖 방법을 다 동원했습니다..(pu, wblock, 레이어필터 등)
그런데..여전히 Ctrl+C 한 뒤 Ctrl+V 할 때 너무 오래 걸려요..
솔직히 오류검사하고 이것저것 다 하니까 조금은 빨라진듯한데…
그래도 4~6분 걸리는 듯 합니다..
한국 인프라에 문의해보니..
수정된 도면을 보내왔는데.. 2009에서 작업을 한거구..
담당자분께서 지금 자리에 계시지 않아……이곳에 이렇게
도움을 요청합니다..
문제는 “주석축척” 인 듯 합니다.
But, 이 문제의 도면을 연 상태에서 “scalelistedit”가 안먹힌다는
것이 문제입니다…제 작업환경에서 map3D 2008에서 할 수 있는게..
없습니다..(물론 제 능력이 부족한 점이 제일 크겠죠..)
도곽은 한국인프라에서 수정을 한 도곽이라..아마 문제가 없을겁니다.
나머지 7개의 도면들의 문제점을 좀 고쳐주신다면..
(축척리스트 재설정) 정말정말 대단히 감사하겠습니다.. ㅠ.ㅠ
부탁합니다..
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2008-07-18T18:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 6:14 pm
      확인해 보세요.
      scalelistedit 명령이 Map 3D 2008 에는 업나요?
      2008-07-18T18:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 6:21 pm
      정말 감사합니다..어떻게 하셨길래 용량이 팍~~줄면서… 방법을 좀 알 수 없을까요?? 어떤 캐드 버전을 쓰시는지…. Map3D 2008에서도 scalelistedit 가 되긴하지만..
      2008-07-18T18:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 6:21 pm
      문제의 도면을 연 상태에서는….그 명령어가 안먹히더라구요……죄송하지만 방법좀 알려주실수없을까요? ^^;; 다시 한 번 감사합니다.
      2008-07-18T18:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 6:23 pm
      도면을열고 했습니다.^^ 맵을 사용하지 않아서 …..^^
      2008-07-18T19:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 7:03 pm
      -_-;; map3d가 구린건가…요?? ㅠㅠ 아;;;;;
