홈/ 질문/Q 101252
등록일: 2014-05-212014-05-21T15:41:33+09:00 2014-05-21T15:41:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cui 마우스 설정법, shift 직교모드, 전에 질문한 리습에 대한 질문입니다.
1. 아래 어떤 분이 cui 사용자화 설정에서 마우스 버튼 설정에 대해 물어보셨는데
저는 직교 모드를 shift+오른쪽키를 누르면 활성화되게 하고 싶습니다.
근데 마우스 버튼 설정-클릭을 보면 버튼2부터 버튼10까지,
shift+클릭은 버튼2,3
이런식으로 되어있는데 버튼2, 버튼3, …. 버튼10의 의미가 무엇인지 잘 모르겠습니다.
설정 바꿔보면 뭔가 마우스로 할 때 바뀌긴 하는데 정확히 어떻게 바뀌는 건지 모르겠습니다.
버튼2가 오른쪽인건가요??
버튼3은 휠마우스 클릭??
뭐 이런 개념인지, 어떤 특정 상황별에 대한 의미인지 아시면 답변 부탁드립니다.
2. 그리고 라인 작업시 shift를 누르면 누르는 동안
직교 아닐 때는 직교 화성화, 직교 일때는 직교 아닌 걸로 활성화가 되는데
저같은 경우 누르고서 약 1초 정도 있어야 직교가 활성화되는데
누르자마자 바로 직교 모드 활성화되게 하는 설정은 없는지요?
3.
(defun C:ttt()
(command “pline” pause pause “” )
(setq p (getvar ‘LASTPOINT))
(command “-insert” “P-1” “s” “1.68” “R” “0” p)
(prin1)
pline으로 클릭 2번 해서 선 하나 만들고 나오면 끝점에 p-1이라는 블록 삽입.
그런데 한가지 궁금한게 있는데 pline을 지금껀 선 하나만 그리고 끝을 맺었는데 만약 pline으로 클릭을 여러번 한다고 한다면 그 경우
이 조건값을 어떻게 바꾸어야 할까요?
pline이라는 명령어가 종료되기 전까지는 다음 리습과정으로 넘어가지 않는다. 혹은
“” 이 나올때까지 pline 명령어 안에서 작동하다 pline 명령이 끝남과 동시에 그 다음 명령
으로 넘어가서 제가 그린 pline 끝에 블록이 삽입되게 하는 조건은 어떤 식으로 해야 가능할까요?
아시는 분 답변해주시면 정말 감사하겠습니다.
  • 9 9 답변
  • 157 조회
    9 답변
      2014-05-21T16:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 4:44 pm
      1번 질문은 cui에서 버튼2가 오른쪽 버튼이고, 버튼3이 휠 클릭인 듯 하네요.
      어차피 2d만 사용해서 버튼3을 직교로 바꿨습니다.
      혹시나 버튼4,5,6,… 등의 의미를 아시는 분이 계시면 설명해주시면 감사하겠습니다.
      2014-05-21T18:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 6:36 pm
      도움말에 없구만요. 찾아 봤더니만.
      아마도. 일반적으로 휠 마우스가 아닌.
      판때기용 마우스를 이용한것을 말하는것 같군요.
      여기서 판때기는 타블렛입니당 -..-‘
      판때기용마우스는 버턴이 4개 이상입니다. -..-‘
    4. xcsh Lv.0
      2014-05-21T19:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 7:41 pm
      3번 pause 반복할 경우  https://www.gocad.co.kr/2233136#comment_2233314
      2014-05-21T20:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 8:19 pm
      그런가요?
      일단 shift+클릭 버튼3에 직교전환 넣었더니 shift 누르고 휠 클릭하면 제가 원하는대로 되긴 하네요.
      그 외에 버튼 별 마우스의 동작이 뭔지 안다면 자주 쓰는 기능 버튼에 지정하려고 했거든요.ㅎ
      2014-05-21T20:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 8:20 pm
      (defun c:f1()
         (command “pline” )
         (while (setq p (getpoint))
             (command p)
         (command “” )
         (setq q (getvar ‘LASTPOINT))
         (command “-insert” “P-1” “s” “1.68” “R” “0” q)
      (prin1)
      감사합니다. 거기에 있는 것대로 적용해서 해보니 되네요.
      궁금한게 하나 있는데
             (command p)
         (command “” )
      이부분 해석이 p에 포인트 지정좌표를 넣고 p를 계속 반복하는데 “”, 스페이스 혹은 엔터를 질 때까지 그것을 반복한다
      그 의미인건가요?
    7. xcsh Lv.0
      2014-05-21T23:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 11:04 pm
      아닙니다.    점을 찍지 않으면  끝나는 것입니다.
      점을 찍지 않으면 while문은 종료되고 아무것도 안하는 대기상태가 될 것입니다.
      이때 (command “” )를 사용해줘야  (command “pline” )을 마치게 됩니다.
      그게 없다면 pline을  종료하기도 전에 다음command 문장인   “-insert” 가 입력될텐테
      제대로 수행되지 않게 됩니다.
      간단하게 생각하시면 pline명령을 하고서 아무것도 그리지 않으신다면
       (command “pline” “”)  이렇게 만드시겟죠.
      이것을 (command “pline” ) (command “”) 두 줄로 분리하고
      중간에 (command (getpoint)) 를 반복해서 사용한다고 생각하시면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2014-05-21T23:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 11:32 pm
      아 그런 거군요.
      getpoint 명령을 검색해보니 point 찍은 점의 좌표를 얻는다는 개념인 거 같네요.
             (command p)
      그럼 결국 위의 문구는 포인트 얻는 좌표를 p에 입력하고, command에 p를 입력한다.
      그리고 while은 getpoint 작업을 하는 동안 반복된다는 뜻인 거 같고,
      그것이 종료되는 때에 그 다음 리습과정으로 넘어가면서 밑에 command “”이 입력되는 거군요.
      덕분에 어떤 흐름인지 알게 되었습니다. 감사합니다~~^^
    9. xcsh Lv.0
      2014-05-21T23:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 11:47 pm
      시간이 지나면 잘하시겟네요…
      한줄 더빼도 된다는 것도 이해가 되실 것입니다.
      (defun c:f1()
         (command “pline” )
             (command p)
         (command “” )
      (prin1)
    10. [Deleted User]
      2014-05-22T00:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 12:13 am
      아하,,,
      아예 lastpoint를 뺄 수도 있겠군요. 어차피 p라는 변수에 마지막 좌표가 저장되어 있을테니 말이지요.
      감사합니다. 덕분에 하나 더 배우게 되었네요.~^^
