홈/ 질문/Q 80913
등록일: 2009-03-112009-03-11T10:39:05+09:00 2009-03-11T10:39:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DD명령어로 치수선긋고 문자를 수정하고싶은데요
DD명령어로 치수선을 그리고 치수문자를 수정하고 싶은데용
전에는  DE로 치수문자만 수정이 가능했던거같은데
오늘 해보니 안되네요;;;
치수내용수정방법 아시는분 답변좀 부탁드립니다 (치수선깨는 수정하는 방법말고용;;)
  • 5 5 답변
  • 86 조회
    5 답변
      2009-08-07T17:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 5:03 pm
      DC 치구 하시면 되요.
      2009-03-11T11:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-11 11:40 am
      지금 치수가 조금 어긋나서 대충;;;; 적어넣을려고 하는데
      특성으로 들어가도 치수값을 못바꾸게 되어있네요 (클릭이 안되요;;)
      일단 치수유형을 깨서 바꾸긴했지만;;
      잘 되던게 갑자기 안되니 궁금하네요;;; ㅎㅎ
      2009-03-11T11:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-11 11:21 am
      캐드파워를 사용하시군요… 캐드파워명령어가 오토캐드명령어랑 약간의 차이가 있습니다.
      명령어를 툴바를 뒤져서 찾아야 될거같네요…
      아니면 우선 ctrl+1하셔서 치수선 클릭해서 문자재지정 란에 숫자를 입력하는 방법으로…….
      2009-03-11T10:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-11 10:52 am
      ED로 수평,수직 치수선을 선택하는데
      ‘1개의 객체가  필터처리됨’ 하면서
      선택이 되지 않아요;;
      2009-03-11T10:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-11 10:40 am
      명령어 ‘ED’ 눌러보세요..
