홈/ 질문/Q 33525
등록일: 2002-09-292002-09-29T22:18:07+09:00 2002-09-29T22:18:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ddim 설정에 있어서
ddim으로 dim 속성을 변경할 때,
예를 들어서 포인트를 화살표에서 도트로 바꾼다던지 등등..
하나의 부분만 변경하여도 다른 모든 것이 지금의 설정에서 바뀌어
초기값으로 돌아가서 난처해집니다.
그럼, 다시 일일이 그 설정을 기억하여서 맞춰 주어야 하는 건가요?
님들만의 dim설정 사용 방법이 있을 것 같은데요
  • 50 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2002-09-30T01:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 1:13 am
      질문하신거와 같이 전체의 설정은 유지하고 일부분만 설정을 변경하고
      싶을때는 override 기능을 쓰시면 됩니다.
      예를 들어 어느 특정 치수객체의 화살표 크기를 변경하려면
      dim line에 override(단축명령은ov)를 입력하고 치수화살표 크기설정에
      관계된 변수인 dimasz(dim line일때는 dim은 생략가능)를 입력한후
      원하는 설정값을 입력하고 변경을 원하는 치수객체를 선택하면
      됩니다.
      레인후님의 글
      초기값으로 돌아가서 난처해집니다.
      2002-09-29T23:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 11:08 pm
      강좌 / AutoCAD 기본 사용법에 가서 치수기입의 강좌 내용을 보면 ..
      2002-09-29T23:02:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 11:02 pm
      치수 유형을 만들어서 따로 저장해두었다가 필요한 유형을 골라 쓴다는 말씀이신가요? 그럼, 어떻게, 어디에 저장을 할 수 있나요?
      2002-09-29T22:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 10:31 pm
      치수 유형을 만들면 됩니다. 예를 들어 치수화살표가 도트일때는 A 라는 치수유형으로 만들고, 다른 화살표모양일때는 B 라는 치수유형을 만들었다면, 치수기입시 자신이 원하는 치수유형을 사용하면 됩니다.
