홈/ 질문/Q 92206
등록일: 2011-07-062011-07-06T10:03:33+09:00 2011-07-06T10:03:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ddinsert가 안됩니다.
계속작업해오던 파일인데 언제부턴가  wblock으로 만들파일이 ddinsert로 삽입이 되지 않습니다.다른 파일간의 copy, past도 안되구요. xref로 dwg삽입도 안되고 어찌해야 되나요?
  • 21 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2011-07-06T13:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-06 1:26 pm
      그파일을 dxf 2000으로 저장하신후.. 도면껏다가 다시
      dxf 로드하셔셔..카피나.. 삽입을 해보세요 안되면 도면을 올려보심이..
