Lv.0 등록일: 2008-01-252008-01-25T10:29:50+09:00 2008-01-25T10:29:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian DDINSERT명령어 앞의 DD의 스펠링??? 다른 명령어들의 스펠링은 알겠는데 꼭 이렇게 DD로 시작하는 이 단어는 모르겠습니다. 제발 가르쳐 주셈~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-01-25T11:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:03 am 과거도스시절의 캐드는 대화상자없이 명령어만을 사용했습니다. 이후 대화상자라는 개념이 도입되면서 대화상자를 포함하는 명령어가 필요해서 만들어진겁니다. [Deleted User] 2008-01-25T11:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:21 am 감사합니다… 그런데 dd의 단어를 모르겠습니다. [Deleted User] 2008-01-25T11:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:23 am dd가 적용된것이 r10은 한 10프로 r11은 한 50프로 r12은 거의 백프로 적용되었는데, [Deleted User] 2008-01-25T11:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:25 am ddinsert란 것이 현재 쓰지않구 바로 insert로 변경되었으면 변경된 시기는 r13윈도우 버전때 부터입니다. 물론 r13도스버전은 사용해야 되지요. dd가 앞에것은 dialog 뒷에것은 design으로 [Deleted User] 2008-01-25T11:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:25 am 사료되오는 진짜로 리포트 문제로 물어 보는 것 같군요. ddinsert 기억하는 분 드문데… [Deleted User] 2008-01-25T11:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:44 am 아니요…궁금해서요 나머지 단어는 전부 찾았는데…조금만 지방학원에서 캐드강사를 하고 있거든요…궁금해서리… [Deleted User] 2008-01-25T11:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:51 am 지금은 insert명령만 써도 자동으로 대화상자가 작동합니다. 이때 대화상자없이 구버전의 명령어형으로 쓰고 싶으시면 앞에-를 추가하여 입력하시면 됩니다. -insert [Deleted User] 2008-01-25T12:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 12:34 pm 중간바가 아니라 언더바인데요 –; -가 아니라 ?_ 이거 –; [Deleted User] 2008-01-25T13:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 1:03 pm – 맞는데요 철공소 Lv.0 2008-01-25T13:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 1:17 pm ^^ 중간바가 맞습니다.. 이전버젼 명령으로 실행… 언더바는 아이콘 명령 실행했을때.. 나오는 걸로 아는데… [Deleted User] 2008-01-25T14:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 2:40 pm 억 그런네요. 아이콘이라 탑메뉴랑 안친하니.. 죄송 철공소 Lv.0 2008-01-25T14:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 2:50 pm 죄송할께 어디있나요.. 전 꼬마유령님께.. 엄청 많이 배우고 있는 입장인데.. ^^ [Deleted User] 2008-01-25T16:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 4:48 pm 설마 –; 저도 질문내용을 보구 틈틈히 공부하는데..
– 맞는데요
