Lv.0 등록일: 2011-07-062011-07-06T10:03:33+09:00 2011-07-06T10:03:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ddinsert가 안됩니다. 계속작업해오던 파일인데 언제부턴가 wblock으로 만들파일이 ddinsert로 삽입이 되지 않습니다.다른 파일간의 copy, past도 안되구요. xref로 dwg삽입도 안되고 어찌해야 되나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-07-06T13:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-06 1:26 pm 그파일을 dxf 2000으로 저장하신후.. 도면껏다가 다시dxf 로드하셔셔..카피나.. 삽입을 해보세요 안되면 도면을 올려보심이..
