홈/ 질문/Q 42736
등록일: 2003-11-292003-11-29T12:03:39+09:00 2003-11-29T12:03:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ddptype 바꾸는 방법~쭈욱
캐드2004를 쓰고 있는데… 2002나 14도면을 띄우면
블럭으로 된 것들의 포인트가 엄청크게 나와
point type 에 수치를 낮춰서 사용하고 있습니다.
도면 열때마다 매번 설정을 바꿔주고 있는데
자동으로 바꾸는 방법이 없을까요?
자동으로 현재5%가 적용되어 있는데 0.1이나 아니면 스타일자체를 바꾸는 방법~~~
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    5 답변
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2003-11-29T13:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 1:07 pm
      pdsize 값이 음수값이면 % 양수이면 픽셀입니당.양수로 셋팅하면 줌 크기에 관계없이 일정크기로 됩니당.acad.lsp 속에 (command "_pdsize" "1") 를 추가해보세요.1은 값이니 크기가맘에
    3. 엠찌캐드 Lv.0
      2003-11-29T13:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 1:07 pm
      안드시면 값을 바꿔보시구용
      2003-11-29T13:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 1:19 pm
      어디에다 추가를 해야 할지 모르겠어요
      2003-11-29T13:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 1:20 pm
      lsp은 잘몰라서…자세히좀 알여주셨으면… 아니면 파일을 좀 올려주시면 안될까요???
      2003-11-29T13:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 1:21 pm
      아닙니다 . 해냈습니다.감삽니다. 땡큐땡큐
