홈/ 질문/Q 74086
징징징
징징징Lv.0
등록일: 2008-03-192008-03-19T16:30:01+09:00 2008-03-19T16:30:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
defpoints 레이어가 특정파일에서만 선택이 안됩니다.
defpoints로 수정한부분 표시도 하고 이래저래 많이 썼는데
방금까지 잘 쓰던 레이어가…
일반 레이어로 수정한 부분 표시를 하고 그 표시를 잡아서
레이어를 defpoints로 바꿨습니다.
그런데 바꾼순간부터 선택이 안되네요 지울수도 없고 옮길수도 없는
상태가 되었습니다. 지우려면 돌아가기를 해야되는데
그러면 그 사이에 한 작업을 취소해야되니 문제네요 ㅡㅡ;;
이거 왜이러나요?
  • 13 13 답변
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    13 답변
      2008-10-10T14:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-10 2:34 pm
      저도.. 0 레이어 때문에 선택이 안됐네용.. 감사감사.~ ^^
    3. 춘춘춘 Lv.0
      2008-07-21T10:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 10:21 am
      저도 해결됐네요~시렁이뱅이님 감사감사
      2008-04-08T09:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-08 9:39 am
      시렁이뱅 님 베리베리 감사
    5. 시렁이뱅 Lv.0
      2008-04-02T12:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 12:09 pm
      혹시 0 레이어가 잠겨있지 않은지 확인해보세요.. 그게 잠겨있으니깐 선택이 안되더라고요
    6. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T20:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 8:26 pm
      치수에 대한 정보를 포함하는게 아니라 치수선 생성시 나타나는 점이고요 defpoints 레이어만 활성화 시켜도 객체는 남아 있습니다. 출력 안되는것과 화면상 표기는 별개 입니다.
    7. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T20:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 8:24 pm
      defpoints의 용도와 기능은 익히 알고 있습니다. 몰라서 사용 안하기보다 알고 유용하게 사용하는게 좋은 방법이겠지요 그리고 불가피하게 사용할 수 밖에 없는 경우가 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2008-03-19T20:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 8:05 pm
      지금필요한 답변은 아니지만, 앞으로 defpoints레이어는 사용않하시는게 좋을듯…
    9. [Deleted User]
      2008-03-19T20:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 8:01 pm
      그래서 defpoints레이어만 활성화시키면 객체는 없죠. 출력도 않되고요…
    10. [Deleted User]
      2008-03-19T20:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 8:00 pm
      defpoints는 치수에 대한 정보를 포함하고 있는 레이어입니다.객체를 포함한다고 보기는 어렵죠..
    11. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T19:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:08 pm
      lisp문제는 정확히 어떤건가요? 알려주실수 없나요?
    12. [Deleted User]
      2008-03-19T18:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 6:48 pm
      lisp문제일수도 있습니다.
    13. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T17:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 5:24 pm
      네 동결이나 자물쇠는 이상 없습니다. 아 이거 속썩이네요…..
    14. [Deleted User]
      2008-03-19T16:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 4:51 pm
      freeze나 lock이 된것이 아니구요?
