홈/ 질문/Q 27049
등록일: 2001-11-122001-11-12T10:11:00+09:00 2001-11-12T10:11:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
defun에서 C:, S:, L:의 기능에 관하여….
간만에 다시 글을 올립니다.
요즘은 변수 공부를 마치고 리습 부분에 대한 학습을 진행합니다. 그런디
defun 함수에 c:, s:, l:의 기능을 알 수가 없어요… 각 기능에 대한
설명과 다른 설정의 값이 있다면 알려주시기 바랍니다.
감사합니다.
  • 62 조회
    2. CADMAN
      2001-11-12T13:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 1:37 pm
      안녕하세요.
      먼저
      Defun과 같이 사용할 수 있는 Option이 바로 질문하신 사용하시고자 하는
      함수 앞에 “C:”를 사용하는 것으로 AutoCAD의 Command 상태에서 그 함수를
      불러낼때 AutoCAD 명령어와 같이 괄호가 필요하지 않게 하는 의미로
      사용하는 것이지요. “C:” 는 C 드라이브와는 전혀 상관이 없으며 단순히
      그 함수를 AutoCAD 명령어 처럼 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
      (defun auto( )
      ) 하시면 Acad에서
      Command :(auto) 해야되고요
      (defun c:auto( )
      ) 하시면 Acad에서
      Command : auto 하시면 되지요
      그리고 “S:” “L:” 은 글쎄요.
      AutoCAD LISP 을 안 한지가 너무 오래 되서 그때의 기억으로는
      그 기능은 없던걸로 알고 있는데 저도 한번 그 기능은 다시 보아야
      겠네요. 추가된 기능인지 아니면 VLisp 에서 쓰는 기능인지..
      답변이 되었는지..
      그럼..
