도와주세요! 캐드2002까지 사용하다 다시 취직해서 2008을 쓰려니
생소한건지 제가 모르고 있던 기능인지 당황스럽습니다.
설계사무소에서 보내준 파일이 dgn이거나 pdf파일이어서 수정작업을 하기가 어려워요
현재까지는 외부참조로 불러 explode시키고 수정한 후 다시 외부참조로 저장하는 방법을 사용한거 같아요 문제점은 다른이름으로 저장해도 원도면도 같이 수정된다고 하는데…
dgn 파일을 dwg 파일로 변환할 수 있는 방법이 있다면 가르쳐주세요
고수님들 부탁드려요
quracat@korea.com
파일을 올리세요,
파일량이 많은데요..ㅡㅡa
방법도좀 부탁드려요
나머지는 제가 해보려구요
변환프로그램이 필요하다면 종류도 알려주세요
부탁드립니다. 그리고 미리 고맙다는 말씀드립니다.
이게 캐드맵이 있으면 가능하구요,,만약안되면,,microstation 이라는 프로그램을 쓰셔야 합니다..
레이어가 많이 있네요,,,아무래도,,,마이크로스테이션을 설치해야 할듯하네요,,필요하시면 연락하세욤,,
필요합니다.
프로그램을 구할수 있다면 부탁드립니다.
jrkintl@hitel.net 로 받을 수 있을까요?
아님 다른 방법이 있나요?
감사합니다.
용량이 커서 메일로안될것같고,,네이트메신저로 보내드릴꼐요,,친구추가 해주세욤, aroma999@nate.com
친구추가 했어요 부탁드립니다.
