홈/ 질문/Q 81916
등록일: 2009-05-082009-05-08T11:31:11+09:00 2009-05-08T11:31:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dgn파일 변환
dgn 파일입니다.. dwg변환을 어찌해야 하는지요??
  • 31 조회
      2009-05-08T17:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 5:13 pm
      제가 마이크로스테이션 쓰는데염…
      변환 해드릴려구 했는데….
      dgn 파일이 아니라고 나오는데염..;;;
      그리고 마이크로스텐이션에 보시면 dxf 변환 하실수있으시면
      dwg로도 변환 하실수있으실텐데..;;
      파일 -> 외부파일로저장 -> dwg또는dxf 누르시면
      파일 형태의 목록파일 나오거든요 거기보시구 변환 하시면 됩니다.
      수고 하세요
    등록일: 2009-02-112009-02-11T11:53:57+09:00 2009-02-11T11:53:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    dgn파일 변환
    dgn파일을 받았습니다.
    dwg로 변환해서 볼려면 어떻게 해야하나요?
    따로 변환프로그램을 받아야 하나요?
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2009-02-11T18:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 6:11 pm
        감사 감사 또 감사합니당
      2. 따뜻한우물 Lv.0
        2009-02-11T16:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 4:36 pm
        cadMap에서 변환 가능합니다.
        변환했습니다.
      3. 동네백수 Lv.0
        2009-02-11T14:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 2:04 pm
        1. 프로그램을 구입한다: microstation
        2. 보내주신 분께 변환을 부탁한다.
        혹시 다른 분이 해주실 수도…
        2009-02-11T13:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 1:52 pm
        그럼 어떻게 해야하나요? 흑흑
        방법이 없을까요?
      5. 동네백수 Lv.0
        2009-02-11T13:33:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 1:33 pm
        cad2008에서는 v8만 지원해서 이 파일은 import가 안되네요!!
        2009-02-11T13:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 1:22 pm
        그럼 죄송한데 시간있으신분 변환 해주실수 없나요?
        일단 파일 올립니다.
      7. 동네백수 Lv.0
        2009-02-11T12:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 12:44 pm
        2008에는 있어서…^^;;
      8. [Deleted User]
        2009-02-11T12:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 12:37 pm
        2007인데 import하면 파일형식에 dgn이 안나오는데요
      9. 동네백수 Lv.0
        2009-02-11T12:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 12:07 pm
        IMPORT
