홈/ 질문/Q 95002
등록일: 2012-04-222012-04-22T11:56:04+09:00 2012-04-22T11:56:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DH-MENU 사용하시는분 부탁드립니다.
설비 초보자입니다.
일을 하다 보니 DH-MENU를 사용하면 굉장히 업무 효율이 좋을것 같더군요…
주위에서 구할려고 시도를 하여보았는데 구하기 어렵습니다.
혹 최신파일 소유하신분들은 좀 올려주실수 있는지 부탁드립니다.
설치 방법과 명령서 일람도 있으시면 같이 부탁드립니다.
  • 619 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-03-25T00:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 12:21 am
      DH Lisp 은 배관설계를 위한 보조 프로그램 입니다. 오토캐드 용과 캐디안 용으로 지원 됩니다만 여기서는 CADian 기반의 DH LISP을 다운로드 하는 방법을 안내합니다.
      1. 웹하드 접속 http://www.webhard.co.kr
          – id : cadian2008
          – password : abc123
      2. 위치 :  Guest 폴더 > 내리기 전용 > 캐디안-응용 프로그램 > 플랜트-CADian DH LISP
         – CADian 2010 C-Plant : Window XP에 적합
         – CADian 2012 C-Plant : Window 7, 8 에 적합
      * DH Lisp 은 오토캐드 용과 캐디안 용은 동일하게 구동됩니다.
      * DH Lisp 외에 TSE, GHK 등도 캐디안 에서 구동됩니다.
      * CADian 은 AutoCAD에 대응되는 국산 캐드 엔진입니다. 1달간 평가판으로 사용 가능합니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk,Inc.의 trademark 입니다.
