홈/ 질문/Q 26528
등록일: 2001-09-182001-09-18T11:48:46+09:00 2001-09-18T11:48:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dialog box가 안떠요!~~~TT
한참 잘 되다가 turbo 백신을 깔고 시작을 했더니..
open할 때 dialog box가 안뜨고 밑에 command 부분에 그 경로명을
일일이 손으로 쳐 줘야 되요.. 어쩌죠..??
빠른 시일내에 부탁 바랍니다. 지금 한참 작업중이었거든요..
하기야 하겠지만.. 불러오고 저장하는데 일일이 경로명을 지정해
줘야 하기 때문에…
많은 조언 바랍니다..^^
  • 17 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 테크
      2001-09-18T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 11:54 am
      커맨드 프롬프트에서 filedia 입력후 엔터
      설정값이 0 으로 되어 있으면 1 로 변경하세요..
      그리고 open 하시면 대화박스가…
    3. 랄랄라
      2001-09-19T15:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-19 3:54 pm
      감사합니다. 정말로 됩니다…. 꿈뻑..^^;
      그리고 한가지만 더 가르쳐 주시면 안될까요??
      새로 만들기 할때도 그런 현상이 발생하거든요..
      어떤 명령어가 있는지요?? save 할때도 그런 현상이 발생하는 것을
      봤거든요.. 그건 또 어떻게 하는 건지.. 알려주시면 감사하겠습니다.
      다시한번 명쾌한 해설 바랍니다.
      꾸바닥..^^*
    4. 테크
      2001-09-20T11:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 11:42 am
      도구 / 옵션 / 시스템 탭에 가면 일반적인 옵션에
      시작하기 대화상자 보기 라고 있는데, 이것이 체크가 해제 되어 있는것입니다.
      체크를 해야 새로만들기시 대화상자가 나타납니다.
      그리고 save 는 filedia 를 1로 설정하면 됩니다.
    5. 계절의여왕 Lv.0
      2004-09-09T13:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 1:00 pm
      open
