홈/ 질문/Q 43790
등록일: 2004-01-292004-01-29T08:54:00+09:00 2004-01-29T08:54:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim사용시 나오는 defpoints 레이어에 대해서…
고수님들께 dim사용시 나오는 defpoints 레이어에 대해서 물어볼려고합니다.
저는 acad2002(LDT3)사용자입니다.
dim 을 사용하다보면 defpoints 레이어가 나오는데 이 레이어를 지우려해도 없어지질않습니다.
혹자는 치수선 아래 점의 레이어라고 하며 dim을 깨고 점을 지운뒤 퍼즈를 하면 없어진다고하던데, 이방법을 사용하니 치수선이 깨지면서 점이 사라저버리더군요.
물론 퍼즈를 해도 이 레이어는 그대로 있고요.
그리고 dim을 사용한뒤 바로 지워도 이레이어는 계속존재합니다.
퍼즈를 해도 그대로있고요.
지우는 방법을 아시는 고수님의 답변기다리겠습니다.
  • 39 조회
      2004-01-29T09:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 9:00 am
      그걸 지워요? 아주 유용한 레이어인데.. title box같은거 쓰면 좋아요.
      2004-01-29T09:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 9:15 am
      dim에 대한 정보를 가지고 있는 특별한 레이어입니다. 지워지지도 않고 지우면 안됩니다. (강제로 지울수 있는 편법이 있지만..) 시도해보았듯이 dim 에 문제가 발생하죠.
      2004-01-29T16:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 4:42 pm
      강제로 지울수도 있지만 그거 신경쓰지않고 대부분 냅두는데요.. 그리고 가끔은 그 레이어로 박스같은걸 그려서 출력할때 영역지정으로 쓰면 좋아요 출력으로는 나오지 않거든요 ^^
      2004-03-02T09:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 9:32 am
      지우지 마세요~~
