홈/ 질문/Q 66900
등록일: 2007-04-162007-04-16T13:44:14+09:00 2007-04-16T13:44:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim사용시 수평,수직동시에 나올수있는방법 있나요?
안녕하세요 처음으로 묻의드립니다.
dim 사용시…보통 수평따로 수직따로 입력해야 하는데…
어떤 기준점에서. 시작하여 원하는 포인트를 찍었을때..수평,수직이
동시에 나오는 리습이나 다른방법이 있으시면 알려주세요..
캐드파일을 함께 올려드리오니..함 보시고..도와주세요…
부탁드립니다…
  • 9 9 답변
  • 65 조회
    9 답변
      2007-04-16T19:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 7:08 pm
      하루님감사합니다. 2005년에 가입하여..종종보고있다가..처음으로 질문 올렸네요..넘 감사드립니다.좋은것 배웠네요.ㅎㅎ
      2007-04-16T19:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 7:05 pm
      사실 주왕님이 올려주신것을 보고..갑자기..좋은생각이 번쩍 …엑셀을 포함하여..좋은 아이디어를 얻어 너무 감사하게 생각합니다.
      2007-04-16T17:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:16 pm
      켁~ 너무나 허접합니다..ㅠㅠ 리습이 15줄을 못넘어 간다는…ㅠㅠ
    5. 주왕 Lv.26
      2007-04-16T17:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:15 pm
      아닌가…//
    6. 주왕 Lv.26
      2007-04-16T17:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:14 pm
      우~~~~날로 발전하는 모습에 감탄 …^^
      2007-04-16T17:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:09 pm
      실력이 짫아서 아래처럼 밖에 못하겠네여..^^:;;
      두 포인트 클릭후 수평먼저 위치 지정 수직위치정을 하시면 됩니다.
      (defun c:dvh()
      (prompt “n2포인트 클릭후 치수의 위치를 지정해주세요”)
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq p1 (getpoint “nfirst point:”))
      (setq p2 (getpoint p1 “nsecond point:”))
      (command “dimlinear” p1 p2 “v” “\”)
      (command “dimlinear” p1 p2 “h” “\”)
      (setvar “cmdecho” 1)
      ):defun
    8. [Deleted User]
      2007-04-16T17:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:06 pm
      오 요건 좌표추출리습이네여..^^ 잘못올리신거 같습니다.^^
    9. [Deleted User]
      2007-04-16T14:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:43 pm
      너무너무 감사합니다…
    10. 주왕 Lv.26
      2007-04-16T13:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 1:52 pm
      이 좌표리습 써보세요…//
