홈/ 질문/Q 56467
등록일: 2005-11-102005-11-10T17:10:29+09:00 2005-11-10T17:10:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim에대해서
dim으로 길이를 넣고선. text width를 줄일수 있나염?
  • 87 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2005-11-10T17:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-10 5:55 pm
      dimstyle에서 편집이 가능합니다.
    3. 반랑이
      2005-11-11T09:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 9:57 am
      dim객체선택후 마우스오른클릭 ->property 가시면 쉽게 ~~
    등록일: 2001-04-092001-04-09T02:19:28+09:00 2001-04-09T02:19:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    DIM에대해서
    ㅇ 지난번 답은 정말 감사합니다.(원이 원이아님)
    1.치수 기입시 R은 치수선과 함께 자동생성되는데 C(CHAMPER)는
    임의로 만들어 기입해야하는 불편이 있네요. 명령 or lisp가 있다면
    꼭 좀 알려주세요.
    2.책에서 보고 center.lsp 를 짜봤는데 load후 실행은 되는데, 결과가
    생성되지 않아요. 원의 1/5만큼 center선을 긋는 lsp인데, 책에선
    G LAYER가 있어야 한다던데 무슨말인지…
    사용할수 있도록 꼭 좀 검토해서 알려주세요.
    기계설계를 하다보니 속도가 빨라야해서요.
    *무궁한 발전 기원합니다.
    • 0 조회
      1. 시삽
        2001-04-09T17:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-09 5:55 pm
        넷캐동
        시삽입니다.
        1.
        기입되는 치수앞에 c를 넣는 방법이 있기는 합니다. 만…맘에 안들 수도 있게군요.
        위의
        그림을 보시는 것처럼 ddim명령으로 치수유형을 새로 만들어 사용하십시요.
        C가
        붙어 나옵니다.
        2.
        g레이어가 있어야 한다함은
        (command
        "layer" "s" "g" "")
        구문
        때문입니다. 이 구문 때문에 그려지는 선은 g라는 레이어에 들어가게 됩니다.
        그러니
        g 레이어가 있어야겠지요.
        이
        기능을 사용하시기 전에 g라는 이름의 레이어를 미리 만들어 두어야 작동합니다.
        밧뜨
        그러나..
        문의하신
        LISP은 어디서 예제를 얻으셨는지요.
        (setq
        pt1 (polar cen (dtr 90) (+ rad (/ rad 5))))
        에서
        dtr함수는 autolisp함수가 아닌 사용자 정의 함수입니다.
        따라서
        dtr함수가 어떤 기능을 하는 함수라고 정의한 별도의 LISP이 있어야 합니다.
        꼭 좀 알려주세요.
        2.책에서 보고
        책에선
        기계설계를 하다보니
        속도가 빨라야해서요.
        *무궁한 발전 기원합니다.
