다른 곳에서 도면이 와서 수정을 하는데
dim의 글자크기가 수정이 안됩니다.
숫자는 변동이 있는데 화면상의 크기는 변동이 있질 않습니다.
고정이 되어있는지 크기가 아무리해도 고쳐지지 않습니다.
explode로 해서 다 깨고 scale로 줄이지 않는 이상 크기는 변하지 않습니다.
디맨션 스타일에서 말고 다른 곳에서도 고정시키는 곳이 있는지
아님 무엇이 잘 못 된건지..아님 제가 모르는건지 …ㅡㅡㅋ
아시는 분 답변 좀 부탁드립니다.
그럼 수고하시고요 좋은 하루되세요 *^^*
도면을 첨부하는게 가장 빠를듯 하군요..
네..^^
염치 불구하고 이렇게 부탁드립니다.
거래처에서 보내온 도면이라서 수정하는데 잘 안되네요
무엇을 어찌했는지 ㅡㅡ?
그린 도면도 엉망이라서~ 저렇게 간단한 도면을 어쩌면 엉망으로
그릴 수 있는지~ 도면이 여러개 중 제일 멀쩡한 거 보내는 거예요. 헤헤^^
왜 글자가 3.8로 고정되어있는지 꼬~옥 좀 밝혀주세요..
그럼 수고하세요^^
이젠 되요!
이제 될겁니다.
문자유형 L-1 에 높이를 주었기때문입니다.
STYLE 정의시 여기에 높이를 주면 이런 현상이…
근데 어디서 수정하는 건가요? 어디서 고쳐야하는지 잘 모르겠는데.. 다른 도면들도 그렇거든요. 그래서 수고스럽겠지만 자세히 어디서 수정하는지 가르쳐주세요..지송합니다..^^
STYLE (문자유형) 대화상자에서
빨간색 박스안의 값을 0 으로 해야 합니다.
이 값이 0 이 아닌 값이면 문제의 도면처럼 문자의 높이를
변경해도 변화가 없게 되는데…
역시 트리플A님밖에 업스셔여..이히히^^ 감사합니다(^^)(__) 덕분에 또 하나가 해결이 되었또여~ 복 만땅 받으실꼬여여 수고하세염*^^*
